Zaseknutý filament v otvoru tiskové hlavy (MK2) kvůli velkému průměru filamentu
rorys3D
(@rorys3d)
Ahoj,
včera při tisku začala tiskárna zvláštně "rachtat". Filament se neposouval a podávací kolečko ho začalo "frézovat". Filament se zasekl ve vstupním otvoru tiskové hlavy protože na něm byla oblast kde měl průměr 2,2mm! Na to, že má mít 1,75mm +-0,05mm je to docela úlet. Podávací kolečko má velkou sílu a zatáhlo strunu hodně do otvoru než se úplně zasekla, musel jsem jí pak zpět tahat kleštěma.
Stává se vám to také nebo je to vzácná vyjímka?
Dá se převrtat otvor např. na těch 2,2mm (nebo 2,5mm)? A pokud by se "boule" na filamentu pak měla opakovat, zvládne to tryska a výtisk bez úhony?
A ještě jedna otázka, už jste někdo z tohoto důvodu reklamovali filament?
Napsal : 20/01/2017 6:09 pm
petr1885a
(@petr1885a)
Re: Zaseknutý filament v otvoru tiskové hlavy (MK2) kvůli velkému průměru filamentu
Ahoj,
Pár klubíček filamentu jsem již spotřeboval, ale na tento problém jsem nenarazil. Od jakého výrobce je ten materiál ?
Určitě bych nic nepřevrtával, tiskárna nic většího nezvládne. Za podávacím kolečkem je teflonová trubička a ta má přesný průměr.
Napsal : 20/01/2017 6:17 pm
rorys3D
(@rorys3d)
Je to normálně od Průši, takže asi plasty Mladeč (hnědé PLA).
Napsal : 20/01/2017 6:44 pm
petr1885a
(@petr1885a)
Tak to je divné. Pokud se to bude opakovat, tak bych asi napsal na podporu.
Napsal : 20/01/2017 11:16 pm
Malabar
(@malabar)
Bohužel mám stejnou zkušenost jako roman.r. Hnědé PLA přímo z prusa3d shopu, stejným způsobem zacpalo trysku. Lomcoval jsem to z toho kleštěma docela dlouho než se mi podařilo zaseknutý filament dostat zase zpátky ven.
Napsal : 28/02/2017 10:02 pm
rorys3D
(@rorys3d)
Tak jsem se byl podívat na 3D expu v Letňanech a dal jsem se do řeči s pány od Plastů Mladeč. Měl jsem s sebou vzorek struny s "boulí". Požádali mě abych jim poslal informace z nálepky na špulce, jednalo se o datum: 29.11.2016, číslo cívky: 201, číslo struny: 4. Po nějaké době přišla odpověď s omluvou a vysvětlením.
Dle záznamů z výroby zjistili, že se špulka dostala do prodeje přes nově vyškoleného pracovníka. Měla být ale vymotána. Dále z mailu: "Výroba strun je kontinuálně monitorována optickým systémem na kontrolu průměru. Všechny struny s rozměry mimo toleranci jsou zachyceny a likvidovány."
Chci jen toto téma tak nějak uzavřít a ocenit přístup ze strany Plastů Mladeč, kteří mi nakonec nabídli špulku zdarma.
Napsal : 01/06/2017 3:34 pm
