Zamotaný-zaseknutý filament na cívce
vladimir.b2
(@vladimir-b2)
Dobrý den,
začali jsme pozorovat, že je zřejmě špatně namotaný filament na cívce. Pokud to zpozorujeme, tak se to sice dá jednoduše uvolnit, ale v tisku je vidět, že je sem tam vynechaný materiál. Zřejmě jak tiskárna nemá sílu na podávání materiálu. Pokud tuto chybu nezaregistrujeme, tak se struna utáhne, zasekne a tiskárna tiskne naprázdno. Původně jsme si mysleli, že se to děje pouze u jedné cívky, ale postupem času jsme zjistili, že nám to dělají 3 PLA barvy. Máte na s tím někdo podobnou zkušenost? Případně řešení?
Cívka jako taková se otáčí v pohodě a hladce, jde o ten filament, který se překříží a následně utáhne :(.
Opublikowany : 21/03/2016 4:00 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Zamotaný-zaseknutý filament na cívce
Akoze nevravim, stalo sa mi, ale podozrenie som mal vzdy na seba, ze som konec vlakna po tlaci s filamentom ja podsunul pod seba po odlozeni cievky.
Zeby to bolo uz z vyroby zle namotane? Ale to zas ako, ved ked navyjam nieco na cievku, tak je proti logike aby sa to dostalo cez seba a namotavalo to takto skrizene...? Neviem.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Opublikowany : 22/03/2016 7:22 am
vladimir.b2
(@vladimir-b2)
Dokázal bych pochopit, kdyby se to děla pouze u cívek, které často měníme, ale stalo se nám to u cívky, která byla zcela nová a jediné co se s ní udělalo, že se zavedla do trysky. Vytiskly se cca 2 objekty a u třetího se to zaseklo.
Opublikowany : 22/03/2016 6:04 pm
vladimir.b2
(@vladimir-b2)
Povedlo se mi to vyfotit... když jsem to chtěl rozmotat, tak jsem musel cca 2m odmotat a pak strunu rozvázat. To tažné vlákno bylo zamotané alá uzel pod vrchníma vrstvama...
Opublikowany : 23/03/2016 10:00 am
Patrik Stránský
(@patrik-stransky)
Přesně tohle se mi stalo, viz. http://shop.prusa3d.com/forum/rady-k-tisku-nastaveni-slic3ru-kissliceru-oprava-m-f8/p%C5%99etrzena-struna-t708.html
Opublikowany : 01/04/2016 8:07 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Taky už se mi to u jedné cívky stalo ...
Opublikowany : 02/04/2016 3:49 pm
adam.s2
(@adam-s2)
Veru aj mne čierne pla, vyslovene zle namotané, aj keď nechápem.
Opublikowany : 11/04/2016 1:06 pm
toma.j8
(@toma-j8)
Taky se mi stalo a shodou okolností taky u černého filamentu. Jsem však přesvědčený, že filament je namotán z výroby správně, k zamotání a následnému přetržení dojde proto, že je filament při opětovném použití špatně uložen. Důležité je, při vyjmutí cívky zajistit konec struny a nepustit jej. Pokud konec pustíme, hrozí nebezpečí, že konec vezmeme o jeden, dva či tři závity špatně a při odvíjení se tyto závity tlačí dopředu, až dojde k zaseknutí a v extrému i přetržení. Na zajištění konce filamentu jsem vyzkoušel několik clipů, ale nejjednodušší je konec vytáhnout konec dírkou v cívce. Je jedno, že se trochu závity uvolní, důležité je nepustit konec.
Opublikowany : 04/12/2016 4:03 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Přesně tak.
Opublikowany : 05/12/2016 10:29 am
jokerit
(@jokerit)
Přesně tak.
No já bych si dovolil částečně nesouhlasit. Mi se stalo, že jsem cívku nasadil do tiskárny a tiskl až do cca 2/3, aniž bych ji vyndaval, a pak se zauzlila přesně tím způsobem, jak je na fotce ( černá ABS-T Mladeč). Takže o nějakém opětovném použití cívky nemůže být ani řeč. Ale uznávám že se to může při špatné maniupulaci s načatou cívkou při přendávání stát.
Opublikowany : 05/12/2016 1:48 pm
erik.d
(@erik-d)
aj mne sa to raz stalo, pri ciernej Mladec PLA. Tak isto som si myslel ze to bola moja chyba ale v ramci tej sitej cievky sa mi to opakovalo asi 3x.
Opublikowany : 12/12/2016 11:46 am
