začínám s tiskem - šev
martin.h43
(@martin-h43)
Zdravím,
začínám s tiskem a potřeboval bych poradit, zda-li jde v Prusa 3D slic3r MK2 nějak posunout pozici švu. Dělá mi to šev na rovné straně. Nejlíp kdyby šel posunout do rádiusu. Popřípadě je nějaký jiný volně šiřitelný program ve kterém to lze provést. Děkuji.
Napsal : 26/09/2017 12:22 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: začínám s tiskem - šev
Začátek a konec perimetru ovlivňuje položka Seam position:
Napsal : 26/09/2017 3:46 pm
martin.h43
(@martin-h43)
Ano o tomto nastavení jsem věděl, ale tímto si šev neposunu, jen jde o zarovnání či rozptýlení napojení perimetru na modelu, ale neovlivním posunutí do patřičných míst. Nakonec jsem to vyřešil tak, že v rádiusu jsem udělal nepatrnou hranu.
Abych nezakládal další téma, tak bych se rád zeptal na tisk z ASA materiálu. Vzniká mi stejný problém jako u ABS a to že se mi modely odlepují od podložky. Lze použít pro lepší přilnavost něco na bázi ABS Juice? Nebo nějaké další typy? děkuji
Napsal : 11/10/2017 1:11 pm
josef.u
(@josef-u)
ASA jsem lepil k podložce roztokem asa a acetonu. Fungovalo pěkně. ASA je ale bohužel tepelně dost nestálý (rozměry modelu se hodně lišily) a tenší kus se mi začal po čase (14 dní až 3 týdny) sám od sebe rovnat (původně rádius a celkem tenký materiál pod 1mm vrstva) a vrstvy se od sebe začaly samy trhat. Pro Teplotně odolný výtisk jsem použil HT PLA a ten "vypálil" v troubě. Zatím nejlepší výsledek.
Napsal : 11/10/2017 1:58 pm
3dtlacxyz
(@3dtlacxyz)
Kde si kupoval HT PLA ? a na aku teplot usi "palil" v troube ?
Napsal : 12/10/2017 1:17 pm
josef.u
(@josef-u)
HT PLA mají tady: https://www.materialpro3d.cz/tiskove-struny-filamenty/pla-heat-resistant-tiskova-struna-semitransparent-1-75mm-philament-750g/ vypaluje se mezi 90-100°C cca hodinku.
Napsal : 13/10/2017 9:10 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Odkaz se nepřidává jako kód (Code), ale jako odkaz na web (URL).
Napsal : 13/10/2017 9:32 am
