XT-CF20
AOKU
 AOKU
(@aoku)
XT-CF20
Ahoj nemate nekdo zkusenosti s tiskem z colorfabb XT-CF20?
10 jakmile to vyslo musel jsem to mit
20 vytiskl sem jeden naramek uplne bez problemu
30 dalsi tisky se nepovedly a tak sla civka pod stul a ted kdyz se znazim zlikvidovat zbyle 3mm filamenty tak prislo i na nej
40 nejsem schopnej kvalitne z nej tisknout a to sem menil snad vsechna nastaveni ve slic3ru
50 chvili tisknu bez potizi a pak najednou prestane z trysky lest filament a jezdi uz jen na prazdno, tisk zastavim otocim koleckem, tok filamentu obnoven
60 goto 50
70 kdyz odmotuju lozisko a vyndam filament tak je celkem okousanej a kolem otvoru na filament jsou drobne piliny
trochu se obavam ze problem neni v SW ale v HW:/ diky za jakoukoliv radu (jo je to 3mm tiskarna)
HTTP://AOKU.CO
Opublikowany : 21/12/2015 9:55 am
glararan
(@glararan)
Re: XT-CF20
Doporučuji očistit ozubené kolečko (štetec a par perořízek, popř něčím malým, pinzeta etc).
Druhá věc co bych určitě udělal je, že bych zkontroloval filament diameter ve Slic3ru.
Je to třetí záložka Filament Settings -> Filament -> Diameter -> 3.0 (původně je nějakých 2.9 či tak nějak) . Mě to také pomohlo když jsem měl ještě 3mm hlavu a měl jsem jiný filament než 2.85.
Třetí věc. správný rozsah zašrouování kolečka, který točí filament oprti ozubenému kolečku, to se mě stalo na 1.75mm, že jsem to měl málo a celou dobu jsem řešil, že to nic nepodává, po trošku zašroubování víc už to frčelo, přičemž jsem řešil proč nic nevytéká a kalibroval jsem to asi 5x.
Snad pomůže 🙂
Opublikowany : 21/12/2015 3:46 pm
AOKU
 AOKU
(@aoku)
Re: XT-CF20
diky za rady nicmene todle vse jsem jiz mel. spis to vypada 3mm prusa to proste neni schopna vytisknout, kdyz vysunu filament tak uplne vidim jak ozubene kolecko vydlabalo diru do filamentu a nic se nevytisklo.
jiste to bude na 1.75 fungovat dobre ale to mi bude 3mm filament k nicemu. bejt v usa tak uz chci odskodneni +nothappy+
HTTP://AOKU.CO
Opublikowany : 21/12/2015 6:41 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Re: XT-CF20
Poslete nam kousek te 3mm a otestujeme. Colorfabb k nam dorazi az cca za mesic a ja tu mam jen jednu 1.75mm
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Opublikowany : 22/12/2015 12:29 pm
jan.b3
(@jan-b3)
Re: XT-CF20
Ahoj, nechci zbytečně zakládat nové vlákno, tak napíšu sem.
Zajímá mě jedna věc, neví někdo, případně jestli můžu osobně odzkoušet, zda tyhle CF20 (karbonový filamenty) jsou vodivé? Potřeboval bych v dohledné době něco vytisknout, ale nesmí to být vodivé.
Dík
Opublikowany : 27/01/2016 10:27 am
AOKU
 AOKU
(@aoku)
Re: XT-CF20
upgradoval jsem na 1.75mm a zbylo 697g (vcetne civky) XT-CF20 3mm ktereho bych se rad zbavil. kdyby mel nekdo zajem napiste.
HTTP://AOKU.CO
Opublikowany : 20/02/2016 11:49 am
glararan
(@glararan)
Re: XT-CF20
Vidět tento topic dříve tak ti poradím, aby si nastavil ve sliceru diameter na 3mm z 2.85, měl jsem ten stejný problém, když jsem si koupil přesně 3mm filamment.
Opublikowany : 20/02/2016 2:31 pm
AOKU
 AOKU
(@aoku)
Re: XT-CF20
todle nastaveni jsem zkousel a nepomohlo, problem byl v ucpavajici se mosazne trysce. zjisteno tak 4 hodiny po dokonceni instalace 1.75:D
HTTP://AOKU.CO
Opublikowany : 20/02/2016 4:23 pm
