Vytisknutý model nejde sundat
LAKY911
(@laky911)
Zdravím,
mám obrovský problém, z PLA jsem vytisknul pětiboký jehlan, dal jsem pod to trochu koresu, ale opravdu málo, nicméně model teď nejde sundat. Zkoušel jsem pod to vrazit žiletku, nejde, zkoušel jsem to trochu i páčit ale nic.
Máte někdo nějaké nápady?
Díky,
Lukáš
Napsal : 17/11/2016 1:06 pm
David T.
(@david-t)
Re: Vytisknutý model nejde sundat
A ten výtisk chceš zachovat nebo se může zničit?
Napsal : 17/11/2016 2:22 pm
petr.j2
(@petr-j2)
A na jaké je to verzi ? Mě se osvědčilo, vyndat celou planžetu z takových těch širších zalamovacích nožíku a lehké násilí pomocí malého kladívka.
Napsal : 17/11/2016 2:38 pm
Cipis
(@cipis)
dentální nit, jestli máš
Napsal : 17/11/2016 2:57 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Mám zkušenost, že se PLA sundavá líp za tepla, ABS naopak za studena.
Jo zlaté sklo stačí to strčit do vody a nechat odmočit s MK2 máte smůlu
Napsal : 17/11/2016 5:20 pm
jan.p18
(@jan-p18)
PLA za tepla, čepel z odlamovacího nože,
toto mi funguje dobre. Nejhorsi je FLEX, znicil jsem si PEI
Napsal : 17/11/2016 5:25 pm
David T.
(@david-t)
Hlavně pod PLA nikdy žádné lepidlo (tedy na MK2), s tím lepidlem je to nedobytné.
Napsal : 18/11/2016 12:00 am
LAKY911
(@laky911)
Díky všem, kladívko a žiletka z odlamovacího nože pomohla, jenom jsem si při tom zničil folii, tak jsem jí celou odtrhl, nicméně mi tam zůstaly kusy toho lepidla z folie. Máte nějaké tipy čím to vyčistit?
Díky moc!
Napsal : 20/11/2016 1:09 pm
LAKY911
(@laky911)
Tak nejlepší je asi oddrolit to prsty, sice to trvá ale nezbyde tam pak nic.
Napsal : 20/11/2016 2:02 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
http://manual.prusa3d.com/Guide/Replacing+the+PEI+sheet/133
Napsal : 20/11/2016 3:09 pm
David T.
(@david-t)
Tak to je škoda. Nebylo levnější zničit ten výtisk? Třeba nahřátím podložky na 100C, tím by mělo PLA změknout, a pak postupně odloupat?
Napsal : 20/11/2016 9:57 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
To myslíš vážně? To mě nikdy nenapadlo, fakt funguje dentální nit, že se s ní dostanu pod model lépe jak např. s odlamovacím nožem?
Napsal : 23/12/2016 9:20 am
Cipis
(@cipis)
Sám "Stvořitel" dentální nit na sundání výtisku doporučuje :-). Já jsem to zatím nezkoušel (nebylo potřeba). Jen je třeba počítat s tím, že je dentální nit navoskovaná, takže pak to chce nezapomenout očistit podložku.
Napsal : 23/12/2016 5:25 pm
Kolous
(@kolous)
Tou nití jde sundat něco, co nedrží až tak pevně a má to třeba trošku zvedlý rožek. Když budu mít třeba kostku z PET, tak tím budeš tak maximálně šudlat na boku. Mně zatím nejvíc potrápil právě ten zmíněný pet....vyřešila to až špachtle a hrubá síla...užvejknout rožek modelu, vrazit to pod to a odpáčit. Na tisky s větší styčnou plochou mi pomohl raft.
Napsal : 23/12/2016 9:12 pm
svx
 svx
(@svx)
Práve som mal rovnaký problém. PLA model prilepený lepiacou tyčinkou nešiel z MK2 za studena dole. Pomohlo nahriatie podložky na 100, potom sa podarilo murárskou špachtľou dostať pod jeden roh. Ani som ho príliš nezdeformoval.
Napsal : 28/12/2016 2:14 pm
daniel.t3
(@daniel-t3)
Dovolim si prispiet svojim riesenim. Nielen na Prusovi MK2, ale aj na Lulzbot TAZ 6 sa mi obcas prichyti ci uz PLA alebo PET, ze s nim neviem pohnut. Odporucam pri teplote podlozky cca 50 st pouzit
https://www.alza.sk/clean-it-stlaceny-vzduch-400ml-d240917.htm?catid=18845255
Mierne streknut na model a ten sa ochladi a za radostneho zapraskania sa da potom odlepit bez vacsieho nasilia rukou. Celkom vas obdivujem, na moje babatka by som spachtlu nikdy nevytiahol 😉
Napsal : 06/01/2017 11:20 pm
