Výplň první vrstvy - je to v pořádku?
mbrazdil
(@mbrazdil)
Zdravím Vás všechny,
jsem nový majitelem Průšovi 3D tiskárny, kterou jsem si nechal dodat sestavenou. Již několik dní experimentuji a tisknu vše možné. I když by mělo být vše již perfektně nakalibrované, tak jsem vypozoroval určité "problémy". V uvozovkách píši, protože možná je normální 🙂 V každém případě se mi jedná o to, jak se tiskne výplň první vrstvy. Když tisknu objekt, tak první vrstva není vždy úplně vyplněná. Mezi jednotlivými linkami jsou mezery.
Udělal jsem menší test. Objekty vytvářím ve Sketchupu, z kama pak exportuji do STL a pracuji ve Slic3ru PE. Vytvoři jsem 5 válců o průměru 25 mm s výškou 0,2 mm. Ve Slic3ru jsem nastavil výšku vrstvy 0,2 mm a materiál PLA. Výsledek je v příloze. Je to v pořádku? Podle mě asi ne.
Respondido : 31/08/2017 10:42 am
radovan.m
(@radovan-m)
Re: Výplň první vrstvy - je to v pořádku?
Myslím, že je to v toleranci. Zkuste během tisku první vrstvy zvolit z menu "Doladění osy Z" a uberte cca 0,05 až 0,1 mm. Pak by měla být plocha kruhů spojitá.
Mrkněte také do manuálu http://www.prusa3d.com/downloads/manual/Prusa-i3-manual-mk2s-cz.pdf#_ga=2.44296228.1083381367.1504126482-565135071.1458150132 kapitoly 6.3.6 Kalibrovat Z, resp. 6.3.9 Nastavení první vrstvy
Respondido : 31/08/2017 11:45 am
3dtlacxyz
(@3dtlacxyz)
Tak treba pritlacit trysku v doladeni osy z , a treba ist postupne napr po 100 mikronoch ked to nepomoze treba pridat napr 50 a potom zas a zas. Musis sa s tym vyhrat. Na koniec to dolad uz po 10 mikronov. Jo a treba ti asi korekcou podlozky lebo kazdy kruh je iny , urcite pridat na lavej strane
Respondido : 31/08/2017 2:50 pm
mbrazdil
(@mbrazdil)
Díky za radu, opravdu jsem musel doladit osu Z. Aktuálně mám nastavený na hodnotu -0.602 mm. Při této hodnotě je to ta jak bych si představoval 🙂
Ale mám na Vás další dotaz. Průša má uvedené hodnoty teplot trysky a podložky pro každý materiál. Tyto hodnoty jsou předpokládám odzkoušené pro materiály, které je možné zakoupit u něj na e-shopu. Dostalo se ke mě několik filamentů z číny, prodává to nějaký e-shop 3dfil.cz. Máte s těmito materiály zkušenost? Jde mi o to, zda to bude chodit s tímto materiálem s nastavením od Průši? Všiml jsem si, že např. na červeném ABS je uvedeno, že teplota trysky má být 190-230 °C a podložka 80-100 °C. Průša uvádí tryska 255 °C a podložka 100 °C.
Jakým způsobem odlaďujete teplotu tisku?
Respondido : 05/09/2017 1:59 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Používá se metoda P - O. Pro méně obeznámené to znamená Pokus - Omyl. Nezbývá než to vyzkoušet. I moje zkušenosti a praxe v seřizování profesionálních vstřikovacích lisů na plasty mi říkají že stejná hmota od stejného výrobce lišící se pouze číslem výrobní šarže se může chovat pokaždé jinak. A tady se jedná o úplně jiného výrobce hmoty. V každém případě základní nastavení bývají podobná. Klidně bych použil profil Průša a potom si hrál s nastavením teplot, rychlostí atd. Zkrátka řečeno, základní výzkum tě nemine.
Respondido : 06/09/2017 10:39 pm
mbrazdil
(@mbrazdil)
Rozumím.
1. Jsou nějaké příznaky toho kdy je např. nízká teplota podložky, trysky a naopak kdy je příliš vysoká teplota podložky / trysky?
2. Čím je způsobeno, že při kalibraci před tiskem se mi tvoří "nitě"?
Respondido : 07/09/2017 8:14 am
3dtlacxyz
(@3dtlacxyz)
Poradim ti, Plasty Mladec alebo Fillamentum , dobra cena a kvalita ... z cinou si uz nikdy nebudem hrat 😀
Respondido : 07/09/2017 10:24 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Rozumím.
Ad 1: Stačí si uvědomit že se plast chová podobně jako sklo. Nemá tedy přesně stanovený bod tání, tedy čím vyšší teplota tím lépe teče a spojuje se s předchozími vrstvami a naopak. I mě se stalo že jsem se divil proč se dělají zbytky za tryskou, vrstvy se nespojují atd. Samozřejmě příčina byla jednoduchá: záměna špulky s materiálem kdy jsem se místo z PLA pokoušel objekt tisknout z PETG s nastavením PLA. Nízká teplota podložky mívá za následek mizernou přilnavost výtisku.
Ad 2: Nitě při kalibraci způsobuje vytékání materiálu z trysky. Úplně tomu zabránit dost dobře nejde. Můžeš zkusit upravit startovací gcoce tak aby se kalibrovalo při nižší teplotě a až potom trysku dohřát na provozní teplotu. Většinou to řeším kuchyňskou houbičkou a zbytky opatrně strhnu její drsnou stranou. Ale většinou to ničemu nevadí, pokud toho materiálu není moc tak ho tryska přejede a zataví do první vrstvy.
Respondido : 07/09/2017 3:35 pm
mbrazdil
(@mbrazdil)
Mate svuj vlastni postup jak kalibrujete tiskarnu na novy filament? Mam na mysli kalibrace vysky trysky, teploty trysky, podlozky proste to co je nutne aby vytisk byl co nejlepsi. Pripadne co tisknete jako testovaci modely. Dekuji.
Respondido : 19/09/2017 8:05 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Bohužel, univerzální metoda neexistuje. Tyto postupy jsou zaplaceny spoustou hmoty (filamentu), který jde při pokusech do odpadu. A jak jsem psal výše, to co u někoho bude fungovat, u jiného na jiné tiskárně bude absolutně k ničemu. Takže trpělivě zkoušet a přemýšlet proč se asi ta konkrétní hmota chová tak jak se chová. A speciálně u některých exotických filamentů to je boj, a jde tam nejen o nervy, ale i o tiskárnu. Tedy v okamžiku kdy ji těsně před tím než tě trefí šlak prohodíš oknem (nejlépe zavřeným).
Respondido : 19/09/2017 10:02 pm
