vynecchávaní tlače
Muťák
(@mutak)
vynecchávaní tlače
Ahoj všem,
při tisku na detail (0,1mm vrstva) se mi stává pravidelně, že mi při tisku vrstev o menších rozměrech (okolo cm^2) jakovy extruder nevytlačuje filament. Pak to vypadá že na perimetrech mám prázdné místa a v infilu taktéž. Zkoušel jsem experimentovat s tlouštou, ale bezúspěšně. Ptám se tedy, nemá někdo podobnou zkušenost popřípadě, co přenastavit?
Opublikowany : 18/09/2016 4:14 pm
zz2012
(@zz2012)
Re: vynecchávaní tlače
Ahoj, není to podobné jako TOTO?
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Opublikowany : 18/09/2016 7:31 pm
Muťák
(@mutak)
Takhle to nevypadá. Nemám bohužel žádny obrazek pro lepší srozumitelnost. Prostě to vynechává pravidelně na stejných místech. Pro představu, kdybys tiskl plnou krychli tak v jedné vrstvě mi to vytiskne jne pár "teček" a na další tak samo ve stejném místě, takže to pak vypadá, jako by to byl špatně vygenerovaný gcode a nebyla to chyba nastavení sliceru nebo ucpané trysky.
Opublikowany : 05/10/2016 3:53 pm
David T.
(@david-t)
A ve sliceru ty vrstvy vypadají správně? A jakým slicerem a v jaké verzi je to připravené?
Shodou okolností jsem včera reportoval Vojtěchovi pravděpodobně nějaký bug ve Slic3ru, kdy mi v gcodu chybí skoro půlka jedné vrstvy, a to takovým způsobem, že si slicer skutečně myslí, že tam nic nemá být, protože ty předchozí vrstvy mají na těch místech příslušný počet layerů v solid infillu jako by měly být vrchní.
Ve sliceru je to zřetelně vidět (nebo v jakémkoliv prohlížeči gcodu, třeba i online na http://gcode.ws/ ), stačí najet na tu rizikovou vrstvu.
Jinak pokud nejsou obrázky toho výtisku, pomohly by možná i zdrojáky - STL a vygenerovaný gcode.
Opublikowany : 05/10/2016 4:06 pm
Muťák
(@mutak)
Ted jsem dlouho netiskl, protože nato nemám čas, ale jakmile se do toho pustím hodím tu obrázky popřípadě gcode.
Opublikowany : 10/10/2016 1:00 pm
