Vrubky na rovnej ploche
Pavol Holic
(@pavol-holic)
Dobry den,
chcel by som sa spytat ako moze vzniknut nieco take ako vrubky na rovnej ploche. Prvy krat by som povedal ze nahoda tak som dal znova tlacit ale dva krat za sebou na tom istom mieste pocas tlacenia.
Pouzil som ABS filament s defaultnym nastavenim slic3ru. Je potrebne nejake specialne nastavenie na rovnu plochu?
Dakujem
Palo
Respondido : 29/09/2017 12:56 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Vrubky na rovnej ploche
Obecně se doporučuje pokud jeden z rozměrů objektu překračuje 85mm použít materiál PLA či jemu podobný.
Nepíšeš jakou vrstvu si použil, ale vypadá to na málo horních vrstev na malém infilu.
Uvnitř vzniká tlak rozehřátého vzduchu a ten nadzvedává vlákno, které se pak nespojí.
Respondido : 29/09/2017 1:32 pm
Pavol Holic
(@pavol-holic)
rozmery su 80 x 130 mm, tlacene je to na 0.35mm FAST, nechal som defaultne nastavenia slic3ru
bola to posledna vrchna vrstva
Respondido : 29/09/2017 2:31 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Použij 0.2 Normal
0.35 je spíš jen na pokusné tisky né pro kvalitní tisky které mají k něčemu vypadat
Respondido : 29/09/2017 4:30 pm
michal.k13
(@michal-k13)
Dobrý den. Má problém tisku a nevím čím to je. Občas mi to dělá a občas ne. Spíš většinou to dělá na oblých objektech. Na rovných ne. Nevíte co to je? Dřív to nedělalo.
Respondido : 19/10/2017 10:52 am
