Vrchná vrstva
IDM3d
(@idm3d)
Vrchná vrstva
Dobrý deň,
pri vytlačení prvého testovacieho modelu som si všimol nedokonalosti na vrchnej vrstve. Je to prvý výtlačok zo zostavenej tlačiarne.
Viete prosím poradiť v čom to môže byť/ako to odstrániť?
Posted : 10/07/2020 7:04 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Vrchná vrstva
Zdravím,
zkus podat malinko více informací, čím si to tiskl teda jakým filamentem, jakou rychlostí, jakou výškou vrstvy, zda nebyla tryska zanášena filamentem, zda byla před tiskem dobře očištěna.
Jesli jsi slicoval z stl souboru nebo použil přímo gcode (jaký) Příčin může být více, takže je potřeba dodat více vstupních informací.
Nejlépe by bylo dát sem 3mf soubor.
Nejlépe by bylo dát sem videou průběhu tisku dvou posledních vrstev, pokud je to ještě jednou replikovatelné.
Posted : 12/07/2020 7:25 am
