Volcano tryska
glararan
(@glararan)
Volcano tryska
Zdravím,
mám takový dotaz ohledně Volcano trysky. Chci si koupit na ebay trysku(y), problém vidím v tom, že je potřeba Volcano block, a tady si nejsem úplně jistý, jestli bude pasovat na ten klasický E3D blok, píší to i na oficiálních stránkách.
Volcano nozzles are only compatible when used with the Volcano block.
Takže dotaz jestli tedy se nemám toho bát a koupit jí, nebo jít raději to 0.8 E3D v6 Lite
Publié : 17/02/2016 10:31 am
tomas.k
(@tomas-k)
Re: Volcano tryska
Toto je offtopic. Ale neodporučam ti kupovať trysku na Ebay. E3d je dost často kopirovane cinanmi a a kvalita spracovanie je hrozna, aj keď ide v podstate "len" o kus hliníku no to treba vediet vyrobit aby kvalita stala zato. orientuj sa na e3d-online.com. pre Volcano potrebujes:
V6-Lite alebo full
heatblock Volacno
samotnu trysku Volcano
A urcite ziaden cinsky heating cartridge.
http://e3d-online.com/E3D-v6/Volcano/Volcano-Eruption-Pack-175
Kupa z Ebay sa ti moze predrazit niekoľkonásobne. Skusal som už aj cinsky e3d v6 spolu s klonom diamond a bolo to na smiech, kvalita bola priserna.
Aj Prusa i3 z tohto shopu je original ale drahsia o par tisic nez napr. replikeo. Ale dostat Ramps 1.4 kde musis menit mofset, aktivne chladit stepper a modlit sa aby si nevyhorel je dost rozdiel oproti solidnemu Originalu kde vsetko je precizne vyrabane a je do toho vlozeny vyskum.
Publié : 29/02/2016 5:31 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Re: Volcano tryska
Diky tomas.k 🙂
Ani E3D neni bezchybne, docela dost jim toho vracime od te doby ce se testuje 100% dilu. Resp jde hlavne o topne patrony :-/ Ted jsme ale presli na 40W a je to lepsi.
Kazdopadne volcano nema vubec smysl, doporucuji si koupit 0.5mm/0.6mm trysku za par babek. Volcano ma smysl u plochy 1x1m.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 29/02/2016 6:56 pm
tomas.k
(@tomas-k)
Re: Volcano tryska
Myslim ze Volcano ma zmysel prave na tvojej tlaciarni kedze pouzivas lite e3d kde je rychost mensia, aj ked pri pouziti vacsej trysky ide kvalita dole.
@Vladimir.c: Bud opatrny s Volcano pokial mas original tlaciaren, radialny ofuk je priposobeny na klasicke topne kocky a pri pouziti volcano ti bude ofuk fukat priamo na thermistor co moze sposobit poziar.
Publié : 29/02/2016 10:33 pm
