Vodotěsnost vytisknutých nádob
Mixi
 Mixi
(@mixi)
Zdravím,
máte někdo zkušenosti a doporučení ohledně tisku vodotěsných nádob ohledně materiálů, nastavení tisku a případných dodatečných úprav?
Zkoušel jsem tisknout vázu ( https://www.thingiverse.com/make:340865 – ABS, 200µm, 3 vnější vrstvy, dno 5 vrstev), ale zjistil jsem, že mi v místě spoje výplně dna a vnějšího perimetru prosakuje voda. Je mi jasné, že ABS konkrétně na tohle není ideální, ale jakou máte zkušenost s jinými materiály?
Dá se vůbec pomocí slic3ru vytisknout vodotěsná nádoba se složitějším obvodem nebo je vždy nutná dodatečná úprava (např. vylití dna nějakou pryskyřicí, aceton u ABS...)?
Díky za rady.
PS: ABS jsem zvolil, protože je velká pravděpodobnost, že jednoho dne váza skončí v myčce nádobí 😉
Postato : 25/05/2017 12:05 pm
David T.
(@david-t)
Re: Vodotěsnost vytisknutých nádob
Vyšší teplota + pár procent přidat na extrusion multiplier. Jinak v případě toho ABS je skutečně ten aceton velice účinný, i když je to nepříjemná práce navíc.
Postato : 25/05/2017 4:04 pm
Mixi
 Mixi
(@mixi)
Díky, nastavení vyzkouším.
Postato : 25/05/2017 6:28 pm
