verze slic3ru X problem s tiskem
radim.h
(@radim-h)
Ahoj, po opravě NB jsem si konečně mohl nainstalovat verzi slic3ru od p. Pruši pže na mém stolním PC už to nešlo (winXP 32b). Nicméně jsem na něm měl verzi slic3ru 1.2.9 se kterou jsem byl celkem spokejn. Gcody jsem tedy začal generovat na novém SW a byl jsem nadšen. Tedy až do doby než jsem potřeboval tisknou na přesné rozměry. Dneska tisknu něco 4hodiny a po dokončení zkouším výtisk, šroubovat a ejhle, něco nesedí. Srovnám se starším výtiskem a nestačím se divit, 74mm namísto 77mm. Nový výtisk je menší. Okamžitě kontroluji model a koukám na souřadnice vertexů. horní na 77mm. Říkám si, no nic, zkusím to vytisknout podle gcodu ze starého sliceru, vygeneruju ho, začnu tisknout a čumím jak tele na nové vrata. Extruder hned ze začátku, ještě když tiskne skirt začne divně škubat takže na podložce vzniká něco jako rýže. Zadám tisk gcodu z nového slic3ru, tiskne normálně. Mažu celý slic3r včetně nastavení a znovu instaluji v domění, že když jsem měnil parametry nastavení ve verzi 1.2.9 podle nastavení z verze p. Průši jsem něco zvrtal. Nahrávám model s naprosto základním nastavením a generuji gcode. Spouštím tiskárnu a zase rýže. 👿 Takže pro tuto chvíl jsem dotiskl, nový slic3r netiskne přesně výškový rozměr a starý je ze mě neznámého důvodu již nepoužitelný. Ještě koukám do gcodu z nového sw a poslední rozměr Z je 77,4mm (správně), měřím šuplerou výtisk a 74,6mm.
Sorry za zdrzující popis mého počínání, ale fakt mě to namíchlo..
Rád bych sem přiložil oba gcody, ale píše neplatná přípona 😮
Napsal : 24/02/2017 9:14 pm
radim.h
(@radim-h)
Re: verze slic3ru X problem s tiskem
Ještě teda dodám, že mám verzi tiskárny MK1.
Napsal : 24/02/2017 9:32 pm
radim.h
(@radim-h)
Nakonec mě napadlo zkusit vytisknout starší gcode, který šel v minulosti jako každý jiný až do.. a ejhle zase ten samý problém. Jediná věc co mě napádá je, že gcode z nového sw nějak musel upravit fw nebo něco v tiskárně, tak že gcody ze slic3ru 1.2.9 už mi nejdou tisknout 😥
Poradí někdo jak to vrátit nazpět ?
Napsal : 24/02/2017 10:32 pm
David T.
(@david-t)
Zazipovat.
Pokud je neuvidíme, těžko poradíme.
Můj tip: ten gcode obsahuje na začátku příkazy, které nějak rozhodí kalibraci (to by ukazovalo, proč je jeden tisk jinak velký než druhý)
Napsal : 24/02/2017 11:25 pm
radim.h
(@radim-h)
Fakt s tím bojuju.. průser byl asi v tom, že jsem TEN gcode vytvořil v novém slic3ru pro MK2 a tisknul na MK1 s původním fw 2.2.1. Nicméně vše ok, až na tu výšku.
Teď jsem upgradowal fw na 3.0.3 podle návodu pro správnou verzi tiskárny, nainstalil slic3r pro MK1 a vytvořil gcode a pořád problém s cukáním extruderu během tisku. Osa z se nehýbe a pohyb x a y se nepřerušuje, extruder by tedy měl jet pořád dopředu, ale cuká. Přítlačné ložisko na strunu je přitlačené a extruder nepřekluzuje. Cukání je rychlé, je to slyšet.
Původní gcody u kterých to začlo jsem smazal, bylo toho tolik, že už jsem se v tom nevyznal.. nicméně přikládám novější.
dewalt bat adap.gcode --- původní bezproblémový vytvořený ve slic3r 1.2.9 nyní nejde vytisknout, škube extruder
dewalt bat adap drz.gcode --- vytvořený ve slic3r 1.30.0.25, škube extruder
Napsal : 25/02/2017 1:01 am
radim.h
(@radim-h)
Zkusil jsem dneska natlačit do tiskárny původní fw 2.2.0 (v příspěvku výš jsem to blbě napsal..). gcode co mi předtím šel škubal extruder. a gcode vytvořený pro MK2 tisknul normálně. všimnul jsem si, že to škubání se během tohoto tisku dělo na takové te počáteční kalibrační čáře ještě před tiskem skirtu. Mno a problé tedy mám s tím, že při tisku gcodu ze sliceru určenéhé pro MK1, ať už staršího nebo nejnovějšího se toto škubání děje během celého tisku. 😯
prosím o radu jak to opravit. fw jsem zkusil 2 a děje se to u obou. Přikládám soubor s gcodem pro MK2, je to teda první tisknutý, kde mi ještě nešlo o přesné rozměry.
Napsal : 25/02/2017 9:12 am
radim.h
(@radim-h)
Napsal : 25/02/2017 9:14 am
David T.
(@david-t)
No jak jsem říkal, ten druhý obsahuje na začátku gcode "M92 E161.3", to je nastavení kalibrace extruderu, určuje počet kroků k vytlačení 1mm struny. Pokud jsi měl na tiskárně tuto konstantu jinak, tak je z toho problém.
Ale problém by to neměl být, pokud jsi to neuložil pomocí M500. Mělo by stačit tiskárnu vypnout/zapnout, nahraje si výchozí hodnotu.
Pokud jsi to uložil a původní hodnotu neznáš, dá se to opravit jedině rekalibrací. Pokud je ta hodnota totálně mimo, tak asi nejjednodušší je rozebrat extruder tak, aby tam nebyl hotend, nechat jenom motor s podávacím kolečkem. Zavést strunu, ideálně nějakou světlou. Na struně udělat značky po 10mm třeba fixem (ale přesně). Zapnout tiskárnu a nechat odjet 100mm struny (G1 E100). Pomocí těch značek odměřit, jestli se opravdu vytlačilo přesně 100mm. Pokud ne, je třeba tu konstantu upravit. Dejme tomu, že ta konstanta je nyní 161.3 a tobě vyjelo místo 100mm třeba 145mm. V tom případě bude nová konstanta Esteps = 100/145*161.3 = 111.2, takže zadáš "M92 E111.2" a znova zkusíš vytlačit 100mm struny. Opakuješ (zpřesňuješ) tak dlouho, dokud extruder skutečně neposune přesně 100mm, měř to šuplérou. Pak uložíš pomocí M500 a mělo by to opět fungovat.
Z toho startovacího gcodu ten M92 odstraň a nebo tam dosaď hodnotu, která platí pro tvoji tiskárnu.
Edit: tiskárna má často ochranu, že bez nahřátí nejde ovládat extruder. Je potřeba mít ten hotend někde bezpečně na kabelech a nechat jej zahřát aspoň na minimální teplotu, u mě to je 170°C.
Napsal : 25/02/2017 11:08 am
radim.h
(@radim-h)
Tiskárnu jsem měl samozřejmě několikrát vypnutou.. ono problém není v tom, že extruder nedává tolik struny kolik má, ale v tom, že během tisku tahá strunu nazpět a dopředu.. prostě se strunou škube když má pořád tlačit strunu.
Jinou výšku osy Z při použití sliceru pro MK2 si vysvětluji použitím závitových tyčí s jiným stoupáním. Možná by stačilo upravit tohle ve sliceru pro MK2 na stoupání tiskárny MK1 a mám vyřešeno. Bohužel vůbec netuším, kde tohle nastavit..
Mno a jestli tomu dobře rozummím, tak posun extruderu nazpět je např. G1 ......-E100, a to v těch gcodech nikde nevidím..
Ze sliceru pro MK2 tisknu normálně, bez škubání, kalibrací extruderu to podle mě nebude.
Napsal : 25/02/2017 1:49 pm
David T.
(@david-t)
Když už, tak posun zpět je G1 E-100 a ne G1 -E100, nicméně to ale platí pouze pokud jej máš v relativním režimu. Já nevím, jestli to slicuješ v relativním nebo absolutním. Pokud v absolutním a poslední "dopředu" bylo třeba G1 E439, tak dozadu je třeba G1 E438.
Napsal : 25/02/2017 1:59 pm
radim.h
(@radim-h)
Jsem pouze průměrný uživatel. Nastavení ve sliceru mám pouze defaultní. Nastavuji pouze věci jako teploty, chlazení, velikost trysky, výška vrstvy.. nicméně srovnávám 3 gcody ze slicerů jednoho objektu (1.2.9, prusa pro MK1 a prusa pro MK2). jen 1.2.9 je absolutní, nicméně v tom to asi nebude. Ve verzi pro MK2 jsou navíc příkazy G80 a M204 S1000, které by teoreticky mohly způsobovat, že se tiskne správně. Doma je vyzkouším přidat do gcodu ze sliceru 1.2.9 a prusa MK1. Jinak soubory obsahují víceméně to samé (alespoň podle mě). Další věc co jsem si všimnul je, že v relativním režimu je ve verzi pro MK1 vždy E větší než 0,1 a pro MK2 vždy menší než 0,1. Netuším proč to tak je a jestli to může způsobovat tento problém s potahováním struny nazpět.
Nicméně, to jsem jediný trouba co spustil na MK1 gcode pro MK2 ??
Napsal : 27/02/2017 8:05 am
radim.h
(@radim-h)
Ahoj, po krátké pauze jsem do tiskárny znova nahrál fw 3.0.3. Včera jsem vyzkoušel gcode z verze sliceru p. Průši pro MK1 a všechno ok. Teď jsem zkusil ze sliceru 1.2.9 a taky ok. Moc si nedokážu vysvětlit co se vlastně stalo a jak se to napravilo, nicméně už ve své tiskárně nebudu spouštět gcode ze sliceru pro MK2. A doufám, že se za nějaký čas dočkáme cubic infil i pro starší model prusa i3..
Závěrem všechno zlé je na něco dobré, v tiskárně mám nový fw a jsem se změnami spokojen :mrgreen:
Napsal : 28/02/2017 4:40 pm
radim.h
(@radim-h)
Ahoj, tak jsem náhodou narazil na naprosto stejný problém, který jsem zde před časem řešil. viz.
Extruder má pořád dávat když tiskne nepřerušeně a z nějakého důvodu si poškubává strunu nazpět. V mém případě se ze začátku nedalo mluvit o tisku, byla tam jen rozsypaná rýže. Občas se mi to stane i teď, ale je to uprostřed modelu a není to tak hrozné takže na výsledek to nemá skoro žáden vliv, jen estetický - je to vidět zboku na výsledném modelu. Škoda, že v odkazu na video nejsou nějaké podrobnosti..
Napsal : 27/06/2017 12:18 pm
David T.
(@david-t)
Na tom videu to spíš vypadá, že motor extruderu jenom přeskakuje, jako by byla přicpaná tryska. Těžko soudit, chtělo by to nejdřív udělat pár diagnostických úkonů.
Napsal : 27/06/2017 12:59 pm
