Velké PLA se v rozích a často i na stranách pořád odlepuje
petr.v3
(@petr-v3)
Simplifi3D Normal nastaveni od Prusi s raftem, bed pomazany hezky lepidlem (asi 3-4 vrstvy - zda se mi, ze cim vic, tim lepe), ale porad se PLA v rozich nadzvedava. Tiskova plocha je velka (cca 16x18cm). U malych problem neni.
Zacne se to odlepovat az pri tisku objektu, raft je krasny.
Obrazek zde (nevim jak ho sem vlozit)
_2.43MB.html
Jak tomu zabranit??
Napada me kolem toho postavit zidku, aby se odlepovala jenom ta zidka a tisk uprostred zustal hezky rovny. Ale uz je to dost velke, v takovem tisku se to tam tezko vejde.
Na vysku to tisknout nechci (silene moc supportu).
diky, PV.
Napsal : 19/02/2016 1:38 pm
Cipis
(@cipis)
Re: Velké PLA se v rozích a často i na stranách pořád odlepuje
V první řadě bych nastavil tiskový ventilátor tak, aby se zapnul až po první (nebo druhé, třetí) vrstvě na raftu. Takže vynechat počet vrstev raftu + minimálně jednu vrstvu na něm a až pak chladit.
Druhá věc, podle fotky je v simplify raftu vypnutá ta velká základna. Tiskne se sice extrémně pomalu, ale taky by to asi pomohlo.
Co jde taky zkusit je místo Koresu použít trojúhelníkové lepidlo Tesa. Nedávno jsem ho na doporučení zkoušel a drží jak blázen (v podstatě s tím jde tisknout i ABS). Na běžné věci ale radši používám Kores, protože je s ním snadnější údržba desky.
Napsal : 19/02/2016 1:49 pm
petr.v3
(@petr-v3)
divne, ze PLA ruzova se mi vytiskla jako kdyz strihne. Vse stejne nastaveni. Akorat lepidla uz tam bylo tak 20 vrstev 🙂 Je mozne, ze jina barva ma jine vlastnosti? Zkusim to zastavit a dat tam znovu tu ruzovou.
ventilator muzu zkusit, ale ono se to zacne odlepovat prave az kdyz se tiskne objekt a to cim vice vrstev, tim se to vice odlepuje. Ted uz je to odlepene i po vsech stranach. Vypnout ventilator naporad asi neee???
raft - vypnute myslite ty dve vrstvy tlustyma carama, ktere jedou hodne pomalu? Ty tam jsou. Nevypinal jsem vubec nic.
lepidlo - to podle me nepomuze. Jak se zacne kroutit objekt, odtrhne se od raftu (a obcas vezme raft s sebou). Takze i sebesilnejsi lepidlo odtrhnuti od raftu nevyresi :((
VYTISKL jste nekdo PLA pres celou plochu??? Anebo treba PET?
jinak vse bozi, tiskarna nemela ani jednou problem. Po smejdu Micro3D je to parada 🙂
Napsal : 19/02/2016 2:56 pm
petasto
(@petasto)
Zrovna tisknu něco podobně velkého. Stříbrné PLA Mladeč.
Základ je příprava podložky. Před takovým tiskem vždy podložku pečlivě omyju, ODMASTÍM, nanesu jednu vrstvu Koresu na studené sklo. Hodně důležitá je kalibrace celé plochy, před takovým tiskem ji vždy kontroluji, případně doladím. Vždy je potřeba s tím trochu hnout. Teplota podložky 60°C . Chlazení zapínám pouze v případě nějakých přesahů, malých vrstev nebo bridgů. Na takovéhle plochy může zůstat ventilátor trvale vypnutý. V podstatě ho nechávám zapínat automaticky pod 20 s na vrstvu.
To, že nedrží raft právě značí spíš špatně připravenou podložku. Pokud by to bylo modelem, trhalo by se to spíš od raftu.
Napsal : 21/02/2016 4:44 pm
petr.v3
(@petr-v3)
Asi po 1kg zniceneho filamentu to vidim takto:
- kdyz tisknu velky objekt, raft tam je nevhodny. Ten sice hezky na podlozce drzi a prvni tusim 2 vrstvy jsou krasne pevny, jenomze pak tam da ty vlasecnice a ty ten objekt neudrzi. Objekt se mi krouti takto no a samozrejme cim dal vic, tim je to horsi. Odlepuje se jak raft, tak objekt od nej.
- bez raftu se to v rohu od lepidla odkrouti taky. Zkusim to TESA lepidlo jak radil Roman.T. A taky zkusim PET. To by v tom byl cert, aby to nejelo 🙂
- nicmeme jsem ted vymyslel jeden hotfix - k rozkum jsem pridelal kruhy, takze ty mi ty rozky hezky podrzi prilepeny. Misto vsech odlepenych rohu se mi ted odlepuji jenom dva (cely kruh se odlepil) a to jeste celkem mene, coz je prozatim zazrak. Asi tam bylo hur lepidlo. Ale tohle se uz vychyta. Krouzek pak dle meho velmi snadno odlomim (Simplifi mi ho nezapekl primo do objektu, ale jakoby je oddeleny krouzek a objekt - tryska jezdi mezi nima)
Brzo dam fotky, jak se mi to povedlo.
Napsal : 22/02/2016 2:50 pm
cermy
(@cermy)
!! PET se kroutí o trochu víc než PLA.
na mém Bedu je u okrajů o 5 stupnů nižší teplota, to by mohl být také jeden z problémů.
Ještě se dívám na podpory ,ubírají docela dost času a odstraňovaní je někdy o nervy, zkus opravdu jen malou kosťičku uprostřed .
Napsal : 23/02/2016 5:18 pm
petr.v3
(@petr-v3)
Mimo těchto velkých objektů nemám s kroucením ani s ničím jiným žádný problém.
Ale i tohle se mi nakonec podařilo. Velikost Asi 15x15 plus krouzky. PLA.
1) do vsech rozku jsem zasadil krouzky, ktere drzi krasne prilepene a nedovoli se rozku zvednout. Dokonce se nektere krouzky oddelavaji hur, nez objekt 🙂 A uz pri oddelavani se odlomi.
2) teplotu a vetrak jsem nechal normalne na default (tzn. 50/215st a vetrak jede furt)
3) nechal jsem vsechna zavrena okna, mozna par stupnu vyvetrani k problemu taky prispeje. Akorat me boli hlava, asi jsem se trochu nacuchal 🙂
4) lepidla tam mam hromadu vrstev. Velka kupa vrstev se mi osvedcila nejvice. Lepidlo zatim klasika Kores. (zatim nejhorsi vysledek byl odmastene sklo a jedna vrstva lepidla..). Mam dojem, ze s vyskou vrstvy se to zacalo zlepsovat.
5) tisknu na DRAFT ze Simplifi (tzn. 0,4mm). Zda se mi, ze jemnejsi tisk vic blbne.
6) co se tyce supportu, davam si je tam spis sam, snazim se je necpat moc k okraji diry. Automat to hodi az do okraje a casto je to na stene dost pevne pripeceny.
Napsal : 24/02/2016 9:18 am
renegadesk
(@renegadesk)
Máš to dobre vymyslené, niekedy je treba vediet kde su limity a rátat s tým že sa niečo take ako zdvyhnutie stane a takto to šikovne odstrániť, Palec hore .
Napsal : 08/03/2016 12:26 pm
jakned
(@jakned)
Ahoj, měl jsem stejné problémy, Kores je lepidlo naprd, přestal jsem ho používat. Daleko lepší volba je PVA lepidlo, nebo disperzní lepidlo, nebo jak se tomu u nás říká. Mám Pattex lepidlo na dřevo naředěný vodou. Povrch zespodu je pak daleko hezčí a vydží to několik tisků bez přetření.
Napsal : 16/03/2016 10:04 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Patexx standard alebo express použivaš ? aky pomer máš odskúšaný ?
Napsal : 16/03/2016 10:59 pm
jakned
(@jakned)
pattex express, zhruba 3vody 1lepidlo. Zapnu heatbed, kápnu směs, ubrouskem rozetřu. Nesmí to být moc hustý, časem jsem dolíval vodu protože to nejspíš útíkalo přes to víčko.
Napsal : 16/03/2016 11:18 pm
renegadesk
(@renegadesk)
V prvom rade nechapem prečo si tlačil na Raft. Ked je tlačiaren zkalibrovaná tak to vobec nieje treba. Raft použivaju take Čínske a male tlačiarne. A usetriš kopec času a materialu. 😯 Tak tlačil som taku nadstavbu na Tatru , a zhodou náhod som nemal pri tlačiarni Kores klasika k tlačiarni. ale bolo poruke toto . Nenatieralo sa tak čisto ako Kores a ostavali take tahance za nim, ale je na nom pisane Solvent free tak isto ako kores ... tak som si povedal že skusim. Naniesol som to na studene umyte sklo. podložku na 60 stupnov tryska 210 stupnov klasika. A neodlepil sa ani jeden roh , pekne to ostalo prilepene a tlačilo sa to 12 hodin. Ked som to odlepil od podložky obydve polovičky krasne sedeli na sebe a spodok bol uplne hladky. Nasiel som v Tesku este jednu taku lepiacu tyčinku. neviem ani čo v tom je lebo tam napisane nieje ale 10 krat lacnejsia ako kores. vyskúšam aj tu a dam vediet.
Napsal : 18/03/2016 3:11 pm
Cipis
(@cipis)
Napsal : 18/03/2016 4:38 pm
renegadesk
(@renegadesk)
A nie ? Vysledny povrch spodný nikdy nieje taký pekný ako priamo zo skla . Raft je na to aby vymedzil to že nemáš presne zkalibrovanu podložku. Up mini napr ma dierovanu podložku a tiež iba s raftom. Rovnú plochu už máš , načo budeš dávať dalšiu ? či mýlim sa ?
Napsal : 20/03/2016 8:15 pm
radovan.m
(@radovan-m)
SOLVED:
Řešil jsem stejný problém, objekty z PLA se mi odlepovaly od skla v podstatě bez ohledu na velikost plochy, kterou se dotýkají tiskové podložky.
Postup přípravy "skla" pro PLA je dle doporučení pouze "Potřít sklo lepidlem před každým tiskem": http://shop.prusa3d.com/forum/rady-k-tisku-nastaveni-slic3ru-kissliceru-oprava-m-f8/-nastaveni-material%C5%AF-a-p%C5%99iprava-tiskove-podlozky-t97.html .
Pokud ale nachystám podložku jako na tisk ABS (tedy lepidlo Kores + ABS Juice), výrobek z PLA drží na skle doslova jako přibitý.
Napsal : 29/04/2016 8:28 pm
Martin
(@martin-35)
Tak za mne potvrzuji funkcnost v tom si pro pla pripravit podlozku jako pro abs.diky za tip...zrovna dnes rano jsem kvuli tomu vyhodil nemaly kus jez se zvedl a opravdu takovehle zkrouceni se mi jeste nepodarilo...vic jak 5 mm zvedle protilehle rohy...:-(
Napsal : 05/05/2016 8:19 pm
