vadný tisk
jakned
(@jakned)
vadný tisk
Ahoj, poprosím zkušené tiskaře o radu k tomuto nepovedenému výrobku:
fyzické zábrany posunu os jsem vyloučil, vše jezdí jak má, bez objektu i s objektem, sklo bylo na místě. Udělal jsem i timelapse ale bohužel vršek tisku není vidět.
Tisknu z SD. Stalo se mi to už jednou, zhruba ve stejné výšce. Model jsem znovu exportoval do gcode abych vyloučil vadný soubor.
Postato : 17/01/2016 10:57 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: vadný tisk
Zkontroluj si jestli není vadný již STL soubor - případně ho oprav n NetFabu
(chyba je vidět i v Slic3ru pokud si to pořádně prohlídneš)
Postato : 17/01/2016 11:17 am
jakned
(@jakned)
Re: vadný tisk
dík za odpověď, STL i Gcode by měly být ok.
zde: http://www.thingiverse.com/thing:1272495
gcode mi nejde nahrát, nahraju přes úschovnu kdyby to mělo pomoct.
Postato : 17/01/2016 2:10 pm
jan.n2
(@jan-n2)
Re: vadný tisk
začalo se mi z ničeho nic dít to samé na dvou tiskárnách. chyba nenastane vždy ve stejném místě ale náhodně. nejsem si jist ale chyby nastaly až po přechodu na win 10. nevím jestli to s tím může souviset.
Postato : 18/01/2016 8:36 am
tibor.o
(@tibor-o)
Re: vadný tisk
win 10 by s tým nemal mať nič spoločné.Dôležitá je teplota okolia...
Postato : 25/01/2016 8:02 pm
