V některých vrstvách vytvoří Slic3r částečně plnou výplň
radovan.m
(@radovan-m)
Ahoj,
snažím se vytisknout pneumatiku pro RC auto.
V některých vrstvách vytvoří Slic3r částečně plnou výplň. Je to chyba software? Jak toto potlačit?
Hustota výplně na to nemá vliv.
Slic3r Version 1.30.0.25-prusa3d-release_candidate_1_3-win64
(předchozí verze se chovala stejně)
Normální výplň:
Částečná plná vrstva:
Použitá konfigurace: http://mujweb.cz/fag.vos/3D/Tyre/Slic3rConfig.ini .
Model: http://mujweb.cz/fag.vos/3D/Tyre/Tyre.5.stl
Napsal : 09/10/2016 1:51 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: V některých vrstvách vytvoří Slic3r částečně plnou výplň
Může to být špatným modelem zkontroluj co je uvnitř.
Podle mě byla pneumatika slepená ze dvou půlek a nedošlo správně ke spojení a tudíž je uvnitř příčka.
Napsal : 09/10/2016 3:45 pm
radovan.m
(@radovan-m)
Díky za rychlou reakci.
Ano, taky jsem si myslel, že je chybný model a snažil se ho opravit v NetFabu, ale bez výsledku.
Model není "lepený". Navíc těch částečně vyplněných vrstev je v gcode víc.
Pro zajímavost jsem přiložil i STL.
V jiných slicerech (Cura a Simplify) se to takto nechová. Ty udělají krásnou mřížku odshora až dolů.
Napsal : 09/10/2016 4:14 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Takhle se Slic3r chová. Pokud je v některé vrstvě plocha viditelná zespoda nebo zezhora, potom Slic3r přidá pod a nad tuto vrstvu plné oblasti. Slic3r se tím snaží zajistit vertikální tloušťku klesající či stoupající stěny. Přidaná plná oblast vznikne rozšířením plošky viditelné zespoda či zezhora o konstantní vzdálenost, která je zadrátovaná ve Slic3ru. Takže co vidíte je schválně.
Napsal : 12/10/2016 7:01 pm
radovan.m
(@radovan-m)
Ajaj... Toho jsem se obával. To není chyba, to je vlastnost. Ne, to je přednost! :)))
"Zadrátovaná ve Slic3ru" znamená, že to nelze vypnout nebo omezit? Nejedná se o nějaký skrytý parametr v konfiguraci?
Napsal : 13/10/2016 9:45 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Nedá se to změnit, je to zadrátované.
Už asi týden či dva jsem rád, že vím, proč se to děje a která část Slic3ru to způsobuje. Určitě to jednou změním, ale den má jen 24 hodin.
Vojta
Napsal : 13/10/2016 10:05 am
radovan.m
(@radovan-m)
Ok, díky za vysvětlení. Budu se těšit na tuto změnu 🙂
Napsal : 13/10/2016 11:01 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Jako dočasné řešení můžete zkusit přidat jeden nebo dva perimetry. Ty překryjí plošky, které Slic3r rozšiřuje.
A nebo použijte třeba kisslicer 🙂
Napsal : 13/10/2016 3:34 pm
radovan.m
(@radovan-m)
Kisslicer je super! Díky za tip!
Napsal : 06/11/2016 11:16 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Můžete sem prosím poslat model pneu? Testuji verzi, kde by to mělo být snad už opravené.
Napsal : 10/11/2016 7:15 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Podlední verze
https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases
řeší některé případy, které jste uvedl. Je možné, že tahle verze by pneu naslajsovala dobře.
Napsal : 11/11/2016 12:27 pm
radovan.m
(@radovan-m)
Odkaz na model je zde: http://mujweb.cz/fag.vos/3D/Tyre/Tyre.5.stl
Už mám vytištěno v KISSliceru, ale ze zájmu se mrknu i na podání nové verze Slic3ru. Právě jsem si ho nainstaloval z poslední distribuce driverů 1.7.5.
Děkuji za upozornění 🙂
Edit:
...tak ne. Výsledek je, zdá se, stejný i v této verzi 🙁
Napsal : 07/12/2016 11:41 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Díky za zpětnou vazbu. Zkoušel jsem to, guma se mi zdá s novou fíčurou "ensure vertical wall thickness" trochu méně přeplněná, ale pořád to není ono. Pokud to chcete opravdu opravit, zaneste prosím záznam do bug trackeru.
https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues
Problém je složitější než se zdá. Slic3r pokud najde nějakou plošku infillu která je vidět zvenku, tak tu plošku protáhne dovnitř. To dává často smysl, ploška se ukotví do řídkého infilu. Ve Vašem případě je ale tahle strategie kontraproduktivní.
Napsal : 08/12/2016 9:26 am
radovan.m
(@radovan-m)
Děkuji za vysvětlení tohoto jevu a za upozornění na nové nastavení (sice "slower slicing", ale očekávám "faster printing" :))
Edit: Naskládal jsem na plochu více podobných "pneumatik" a pustil Slicing. Ani po dlouhých desítkách minut nebylo doslajsováno (bez zmíněné "zpomalovací" fíčury).
Pro své specifické výrobky mám z této verze obavy. Po víkendu ji prozkoumám detailněji a zkusím být konkrétní.
Napsal : 09/12/2016 8:51 am
