Ucpaný extrudér - filament nejde ani ven ani dovnitř
martin.ř
(@martin-r_1551620658)
Ahoj, mám tiskárnu i3 mk2, potřeboval bych rychlou radu, co mam dělat, když se mi zasekl filament, který nejde dovnitř ani ven a z trysky nejde vůbec nic. Tisknul jsem z PETG, když jsem přišel domu, kus modelu byl utržený z desky a zmačkaný, ale tryska už byla mnohem výše, takže nějakou dobu z ní nic neteklo. Četl jsem tu nějaký článek, který už to řešil, ale nenašel jsem na něm jednoznačnou odpověď.
Opublikowany : 14/05/2017 6:17 pm
radovan.m
(@radovan-m)
Re: Ucpaný extrudér - filament nejde ani ven ani dovnitř
Řešil jsem takto "zaseklé" PLA.
Pomohlo rozehřát trysku na co nejvyšší teplotu, kdy struna na vstupu povolila.
Pak jsem trysku zespodu "prošťáral" akupunkturní jehlou a nechal zchladnout.
Občas trysku preventivně čistím (např. při výměně filamentu) takto:
při teplotě trysky cca 100°C poodklopím přítlačnou kladku a v kleštičkách uchopený filament prudce vytrhnu nahoru. Při této teplotě je filament v takové konzistenci, že se obvykle podaří vytáhnout "odlitek" vnitřního prostoru trysky se všemi nečistotami a spečeninami.
S PETG ale nemám zkušenost.
Má někdo lepší nápad?
Opublikowany : 15/05/2017 11:08 pm
martin.ř
Řešil jsem to i s podporou na eshopu, zkoušel jsem akupunkturní jehlu, rozehřívat na velký teploty, sundávat trysku a snažil jsem se to ze shora zatlačit. Nic nefungovalo. Výsledek je ten, že mi dnes přijde novej celej díl.
Opublikowany : 17/05/2017 9:27 am
Kylekatarn1983
(@kylekatarn1983)
RE: Ucpaný extrudér - filament nejde ani ven ani dovnitř
Možná je to už pasé, ale ten primární problém, že filament neteče a nejde ani dovnitř ani ven jsem teď přesně měl. Nakonec to nebyla vůbec tryska, ale v tom mechanismu, který filament posouvá se asi hromadily drobné oděrky a šupinky a vyústilo to v tom, že hned vedle toho ozubení byl zaseknutý špalíček filamentu, který bránil jak zavádění, tak posunu, tak to nešlo ani vytáhnout ven. Takže jsem vyčistil ten posouvací mechanismus a je to.
Opublikowany : 03/07/2024 9:15 am
