Tryska 0,8mm-stejný čas tisku jako 0,4mm
MyLo
 MyLo
(@mylo)
Zdravím fórum,
nově jsem sehnal trysku 0,8mm pro tisk tvarově jednoduchých modelů s vidinou zrychlení tisku. Bohužel se nic takového nestalo a tisk trvá stejně dlouho. Bohužel se zároveň s tím snížila kvalita tisku v situacích kdy to není odpovídající. Na fotografii muzete vidět že na tisku 0,8mm je vidět horší kvalita povrchu. Jediné nastavení které jsem měnil ve Slic3ru je průměr u extruderu z 0,4mm na 0,8mm. Výška vrstvy je 0,35 dle nastavení FAST.
Opublikowany : 27/07/2017 6:08 am
Cipis
(@cipis)
Re: Tryska 0,8mm-stejný čas tisku jako 0,4mm
Se stejným profilem není moc důvod pro zrychlení :-). Je třeba si vytvořit nové profily pro použití takové trysky. S 0.8 tryskou je možné používat vyšší vrstvu (např. 0.4, 0.5, 0.6...) a i šířka extruze je samozřejmě také jiná (nastavuje se na záložce advanced (pro 0.8 trysku bych to viděl cca na 0.9-1mm). Při používání vyšších vrstev může být nutné i zvýšit teplotu, aby extruder zvládal podávat takto velké množství plastu.
Tisk je v praxi s touto tryskou podstatně rychlejší a výtisky jsou velmi pevné. Ale nedá se to moc použít na tisky, kde jsou nějaké drobnější detaily (nejde ani tak o výšku vrstvy, ale o šířku extruze). Jako docela dobrý kompromis mi přijde tryska 0.6mm, na které jsem bez problémů tisknul i výškou vrstvy 0.45mm.
Opublikowany : 27/07/2017 12:07 pm
MyLo
 MyLo
(@mylo)
Právě proto se ptám, protože mi je jasné že je potřeba doladit více věcí. Bohužel jsem zatím nepřišel jak si vytvořit vlastní Profil. Našel jsem jen možnosti jak editovat stávající. Díky za trpělivost. Detailů jsem si vědom, proto to chci použít jen pro odpovídající tisky. Měl jsem za to, že rychlejšího tisku dosáhnu i tím, že budu mít jen větší poloměr, ale tím pádem je asi potřeba zadat rychlejší posuv extruderu atd. což mi vůbec nedošlo. Má tedy někdo návod jak vytvořit nový Profil pro Print Settings?
Opublikowany : 27/07/2017 1:17 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
To je jednoduché. Stačí si nějaký profil editací původního upravit, vyzkoušet a poté uložit pod svým označením. Je na to ikonka disketky vlevo nahoře v nastavení "Print Settings" u jména profilu. Stačí na ni kliknout a v dialogu SAVE PRESET co se otevře si zvolit (napsat) svoje jméno profilu a dát OK. Při dalších editacích si upravený profil stejným způsobem uložíš. Stejným postupem si lze vytvořit svoje profily i v ostatních záložkách (Filament Settings a Printer Settings). Nepovedený profil lze smazat pomocí ikonky "Zákaz vjezdu" hned vedle.
Opublikowany : 27/07/2017 2:41 pm
MyLo
 MyLo
(@mylo)
Díky za rady, už jsem Profil nastavil a dělám testy, až ustálím hodnoty tak Sem hodím Screen. zatím jsem na 60% časech tisku.
Opublikowany : 28/07/2017 8:57 am
MyLo
 MyLo
(@mylo)
Stále mám problémy s tiskem viz fotky
Opublikowany : 11/08/2017 9:41 am
MyLo
 MyLo
(@mylo)
Nastavení: výška vrstvy 0,6, první 0,2 (ta by měla být asi větší ale vliv to mít nebude)
Opublikowany : 11/08/2017 9:42 am
zz2012
(@zz2012)
Ahoj, ale tady se šířka trysky nenastavuje. Máš ji nastavenou v printer settings/extruder/nozzle?
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Opublikowany : 11/08/2017 2:38 pm
MyLo
 MyLo
(@mylo)
Ahoj, jojo samozřejmě mám. Použil jsem jen tohle vlákno, které jsem začal, pro finální doladění nastavení trysky 0,8 at je to vše pohromadě a nezakládám další téma.
Aktuálně tedy není problém v časech (ty jsou několikanásobně menší), ale v kvalitě pokud pomineme logická omezení daná rádiusem.
Problem č.1 materiál se při vytváření vrstev nedostává až k perimetrům (částečně ano, částečně ne)
Problem č.2 horní vrstva (i ty pod ní) není hladká. Tady mám za to, že je problém ve velkém množství materiálu a dochází k vytlačení, takže buď je 0,6mm na vrstvu málo anebo mám zadaný malý průměr na vrstvu-tam se ale bojím zhoršení předchozího problému.
Všechno je to vidět na fotkách výše.
Opublikowany : 12/08/2017 6:40 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Podle mého názoru tohle asi lepší nebude. Tryska 0,8 mm je téměř polovina průměru filamentu, tedy je potřeba za kratší dobu podat rychle spoustu studeného materiálu do poměrně malé tavné zóny. A moje zkušenosti seřizovače vstřikovacích lisů mi říkají, že na dokonalé ztekucení plastu je potřeba nejen teplota ale i čas aby se materiál dokonale prohřál v celém průřezu. A ten čas tady evidentně chybí. Z tohoto důvodu se na větší průměry trysek používá hotend typu Volcano http://e3d-online.com/E3D-v6/Full-Kit/V6-VOLCANO-POWER-PACK-175-UNIVERSAL-12V , protože má podstatně delší tavnou zónu. Základní upgrade je taky tady https://www.vsepro3dtisk.cz/p/volcano-zakladni-upgrade-hotendu-e3d-3d-tisk .
Opublikowany : 12/08/2017 7:43 am
MyLo
 MyLo
(@mylo)
Po pravdě si nemyslím, že by byl problém v teplotě, výtisky jsou slinuté velmi dobře a toto by se dalo otestovat snížením rychlosti posuvu (a to nemělo žádný vliv). I tak je tvůj podnět určitě opodstatněný a souhlasím s tím, že tiskárna není sestavená k použití takové trysky. Ale rád bych dosáhl uspokojiných výsledků bez upgreade (nejde o peníze, ale nechci zase něco předělávat).
Opublikowany : 12/08/2017 9:31 am
