Tryska 0,2 problem s filamentom
peter.b71
(@peter-b71)
Dobrý deň,
svokor kúpil na svoju tlačiareň domov trysku 0,2. ktorú ešte neskúšal, tak som ju skúsil ja na svojej I3 Mk3. Vymenil som ju, zaviedol som filament - skúsil vytlačiť štvorec 2x2 cm - výsledok super. Dal som tlačiť následne článok pásu tanku 24 mm široký a výsledok super. Potom som šiel skúsiť niečo iné a odvtedy mi to nechce ísť. Nastavenia som zmenil: trysku na 0.2mm a Print settings - Speed - som dal nastavenia ako pre trysku 0,25mm a 0,05 vrstvu. Zavedenie filamentu OK ale ako už ide tlačiť a začne ťahať filament tak to začne preskakovať a nedarí sa mi to nastaviť. Len ma štve, že pri zavedení filamentu nieje problém a pekne filament ťahá aj keď dám opakovane. Treba zmeniť niečo ešte v nastavení tlače? Rýchlosť posuvu filamentu alebo niečo také?
Ďakujem za každú odpoveď.
Postato : 13/02/2019 12:36 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Re: Tryska 0,2 problem s filamentom
Ahoj, mám tu jednu trysku 0,8 mm, nevím, co všechno se musí ve slic3ru nastavit (udělat profil pro 0,8), poradí někdo?
Postato : 16/02/2019 12:16 pm
