tmavé pruhy na litophane
Jirka
(@jirka)
Zdravím všechny. Prosím o radu s tiskem litophane stínidla.
Jedno stínidlo jsem vytisknul a bylo ok. Tisknul jsem jej z levného PLA Gembird. Pak jsem si koupil průšament, ale ten je o dost průhlednější a navíc mi na stínidle dělal světlejší a tmavší pruhy. Tak jsem si koupil bílý filament PM, který je barevně OK, ale ruzné pruhy mi dělá taky. Tisknu teď na základní nastavení 0,15 vrstvy, pouze se 100% infilem, nebo více perimetry a ty pruhy jsou tam pořád. U tiskárny neotvírám okno, ale v boxu ji nemám. Může to být nějakými teplotními výkyvy? Nevím co s tím. MK3s. Díky
This topic was modified 6 years temu by Jirka
Opublikowany : 16/01/2020 7:31 pm
Lukáš
(@lukas-5)
RE: tmavé pruhy na litophane
skus upraviť hrubku litofanie  najtesom mieste na 1.2mm a v najhrubsom na 3mm alebo 3.2mm. Perimetre daj kludne aj 4 a infil 99%.
Opublikowany : 16/01/2020 8:51 pm
Jirka
(@jirka)
@schneiderlukas111
Ahoj, zkusím. Díky 🙂
This post was modified 6 years temu by Jirka
Opublikowany : 19/01/2020 9:22 pm
