Tisková struna - styk s potravinami
vcernik
(@vcernik)
Dobrý den,
existují nějaké struny, které jsou bezpečné pro styk s potravinami? Chtěl bych tisknout vykrajovátka a chtěl bych si být jistý zdravotní nezávadností.
Teoreticky bych řekl, že by to mohl být bezbarvý PET a PLA, ale např. z Plasty Mladeč mi napsali, že takový certifikát nemají 🙁
Díky za rady! 🙂
Opublikowany : 03/11/2016 7:02 pm
jan.p18
(@jan-p18)
Re: Tisková struna - styk s potravinami
no rekl bych ze s tou potravinou to bude ve styku tak cca 3 sekundy. Takze zadny strach. U ABS, ze ktereho je LEGO bych se nebal vubec - to zuzlaji deti od 1 roku.
Opublikowany : 03/11/2016 7:38 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Pokud se nepletu tak Mladečský ABS-T má nějaký certifikát na styk s potravinama.
Opublikowany : 03/11/2016 9:03 pm
vcernik
(@vcernik)
ABS-T (jen transparentní provedení) má certifikát na "hračky": http://www.filament-pm.cz/download/files/Certificate_filament_ABS-T.pdf
Což by mohlo být zárukou bezpečnosti. Osobně si myslím že třeba bezbarvé PET bude taky v pohodě - nedělám z toho hrníčky co by někdo žužlal.
Spíš mi jde o "papírovou" správnost. V případě prodeje takových vykrajovátek bych mohl narazit u nějaké kontroly - plastové výrobky určené pro styk s potravinou bez příslušné dokumentace, ... nevim 🙁
Opublikowany : 03/11/2016 9:36 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Zkus dát dotaz přímo výrobcům filamentu např Plast Mladeč či Fillementum určitě ti odpoví. Případně prostuduj tech. listy na stránkách výrobce.
Opublikowany : 04/11/2016 5:44 am
jan.p18
(@jan-p18)
No osobně si myslím, že zrovna tisk takovýchto věcí bude na 3d tiskárně značně neekonomický. To spíš vytisknout formu a ty vykrajovátka pak udělat klasicky plechové pocínované.
Opublikowany : 04/11/2016 8:47 am
David T.
(@david-t)
To záleží na účelu těch vykrajovátek. Pokud se jedná o jednorázovou akci, kdy se třeba pečou perníčky s nějakým speciálním motivem, který se už nikdy nebude opakovat, tak má smysl samozřejmě vytisknout pár vykrajovátek a po akci se vyhodí. V takovém případě to stačí asi vytisknout z PLA, o kterém se ví, že je zdravotně nezávadný.
Pokud je účelem hromadná sériová výroba za účelem prodeje, tak by asi byla lepší ta varianta s formou, 3D tisk obecně není zrovna dvakrát ekonomický, jakmile se začne používat pro hromadnou sériovou výrobu. Dalo by se to přirovnat k tisku na papír. Pokud si chce někdo vytisknout 5 brožurek, tak to asi bez problému svěří své domácí inkoustovce. Ale pokud by jich chtěl 500, tak s tím taky nejspíš půjde k tiskaři a nebude doma trápit chuděru s 6 stránkama za minutu.
Opublikowany : 04/11/2016 9:12 am
1 ludzie polubili
vcernik
(@vcernik)
Jde především o tisk různých tvarů po pár kusech, proto tisk.. 😉
Mám pár informací:
- Mladeč má certifikáty na "hračky" na žlutozelený PLA a transparentní ABS-T
- Fillamentum má na PLA papír na potravinovou nezávadnost, krom odstínu Traffic black.
Opublikowany : 05/11/2016 7:53 pm
marek.t7
(@marek-t7)
Teď jsem našel na materialpro3D toto:
https://www.materialpro3d.cz/user/documents/upload/Food%20contact%20PETG.pdf
Mají mnoho strun z různých materiálů s tímto certifikátem.
Opublikowany : 24/11/2018 12:22 pm
RadekT
(@radekt)
PM Mladeč nemají certifikát, ale to není proto, že by to nezískalo, ale certifikace je drahá a ztrácí opodstatnění.
I kdyby struna měla certifikaci, tak stejně certifikát o nezávadnosti musí mít i daný výrobek. Procesem tisku vstupují do toho další faktory.
Certifikaci o zdravotní nezávadnosti musí mít daný výrobek pokud by se měl prodávat.
Jinak co jsem psal PM, tak nejlepší průhledný materiál, protože tam není žádný pigment a PETG je v pohodě.
Opublikowany : 24/11/2018 2:14 pm
Milos V.
(@milos-v)
Myslim, ze hlavni problem pouziti tistenych veci pro styk potravinami neni ani tak material ci mozna kontaminace pri tisku, ale spis nerovnost povrchu. Je to raj pro bakterie a nejde to poradne omyt. Takze jednorazove, proc ne, ale pouzivat to opakovane neni dobry napad. U vykrajovatka bych to resil jednoduse, vykrajet a zahodit.
Milos.
Opublikowany : 24/11/2018 2:32 pm
