Tisk venkovních a vnitřních závitů
lubor.m2
(@lubor-m2)
Dobrý den, budu rád pokud někdo konkrétně a prakticky poradí jak na můj problém. Pokoušel jsem se vymodelovat pomocí Tinkercadu/generátor tvarů/str 23/ISO metrický závit vnitřní a venkovní závit M6 a i jiné ø. S modelováním žádný problém, ale při tisku je vnitřní závit výrazně menší a naopak vnější závit větší. Disproporce jsou tak velké, že nejde prakticky ani kalibrovat pomocí očka a závitníků. Zkoušel jsem různá nastavení tisku, dokonce pracoval i s ø 6,2 a cca 5,8. Bohužel výsledek žalostný. Jinak pro info stavebnice Pruša i3, 1.75, PLA od Průši, 210 - 225°C, 50 - 55°C, nastavení NORMAL, DETAIL, i ULTRADETAIL
Veröffentlicht : 25/02/2016 9:32 pm
petasto
(@petasto)
Re: Tisk venkovních a vnitřních závitů
Vnitřní závity řeším tak, že tisknu válcovou díru a pak klasicky řežu závitníkem. Vnější jsem zatím nezkoušel.
Veröffentlicht : 26/02/2016 10:01 am
lubor.m2
(@lubor-m2)
Díky za radu, kolik obvodových vrstev používáte u jednotlivých průměrů?
Veröffentlicht : 27/02/2016 7:27 am
petasto
(@petasto)
Zatím jsem dělal závity do M5 a tam jsou 2 perimetry naprosto dostatečné. V ABS, PLA i PET. U M5 jsem nastavoval průměr válce 4,75 mm, u menších stačilo nastavit průměr stejně, jako je závit. Tím, že je ve výsledku o něco menší, je tam masa dost.
Veröffentlicht : 27/02/2016 11:30 pm
renegadesk
(@renegadesk)
A co tak vytlačiť len dieru a nahriať šrubik a zatiahnuť ho dovnutra , možno by sa to neprilepilo a vytvoril by sa aj velmi presný závit. Kebyže sa naolejuje nemuselo by sa to prilepiť. alebo zataviť spájkovačkou maticu dovnútra. Nehrozilo by žiadne opotrebenie.
Veröffentlicht : 29/02/2016 12:34 pm
lubor.m2
(@lubor-m2)
Potřeboval jsem vnitřní M8x1 a dopracoval se až k použítí "záv. tyče" M9x1 jako díry. Pak stačilo už jen jemně škrábnout závitníkem. Laboruji dál, potřebuji ještě M6. Dám vědět jak jsem dopadl.
Veröffentlicht : 29/02/2016 3:46 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
Pokud to jde, je nejlepsi vymodelovat otvo, do ktereho se vlozi/zatavi normalni matka. Pouzivame u x-carriage.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Veröffentlicht : 29/02/2016 7:00 pm
lubor.m2
(@lubor-m2)
Výsledky "uspokojivých" pokusů. M6 vnější - nastaveno M5,9, Pr DETAIL, PLA (faktem je, že šroub měl uprostřed díru o ø 3mm, takže byl dost křehký)
M6 vnitřní - nastaveno M6,8 Pr DETAIL PLA.
Oba komponenty jdou do standardních M6-tek i do sebe (trochu vržou, ale nebylo nutné je kalibrovat). Pokusy o M8x1 jsem vzdal, protože šlo o slepou díru hlubokou pouze cca 5mm a ještě v kulatině o ø 10mm, takže se závitníkem při pokusu o kalibraci jsem se moc nechytal.
Veröffentlicht : 12/03/2016 5:36 pm
