Tisk uzavřených objektů s rovnými horizontálními stěnami
luka.v
(@luka-v)
když potřebuji vytisknout uzavřený kvadr s rovnou horizontalní plochou nahoře i dole (rozuměj stěny kvádru, jedna přiléhá k podložce a druhá je "ve vzduchu"), tak mi není jasné, jak je potřeba nastevit slicer pro vytvoření správných G kódů. Zkoušel jsem nastavovat kde co, ale po přegenerování G kódů je pořád v náhledu vidět jen výplň a ne uzavřená "hladká" stěna. Možná je to jen chyba zobrazení.
Postato : 16/07/2015 4:58 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Re: Tisk uzavřených objektů s rovnými horizontálními stěnami
Pokud to dobre chapu, tak potrebujete vytisknout duty kvadr?
Print settings > Infill > Fill density > 0%
Tloustku sten pak nastavite
Print settings > Layers and perimeters > Perimeters (jedna se o pocet linek, ne tlousku v mm)
Pripadne muzete pouzit vychozi nastaveni a kvadr vymodelovat duty.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Postato : 17/07/2015 1:02 am
Steven
(@steven-8)
Toto mě zajímá a nechci zakládat nové vlákno, tak píšu sem. Je tedy možné vytisknout dutý kvádr? respektive nejde mně do hlavy, jak se může tisknout plocha, která je "ve vzduchu" a nemá žádnou základnu.. ostatně tak právě modeluji některé modely, aby k tomu nedocházelo a myslel jsem, že jsem tím limitovaný. Až jsem teď narazil na tento dotaz. Popřípadě jaké jsou limity při tisku, jde to nějak obecně říct? například, že jsem schopen vytisknout volnou plochu max na délku x mm a šířku y mm? Děkuji
Postato : 20/04/2016 8:42 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Jde tisknout "do vzduchu" říká se tomu bridge a je to o nastavení a materiálu
např.:
Postato : 20/04/2016 9:52 pm
