Tisk trubky
jerry.z
(@jerry-z)
Tisk trubky
Dobrý den.
Firma Aura Engineering Hranice žádá o pomoc nastavení Slic3ru parametrů pro tisknutí už zahnuté trubky.
Máte s tím už někdo zkušenosti jak zlepši kvalitu tisku?
Opublikowany : 21/07/2016 7:34 pm
David T.
(@david-t)
Re: Tisk trubky
To nebude lehké, tak tenkostěnný předmět s tak obrovským převisem, to bude chtít buď support nebo rozřezat na více dílů a tisknout spíš na výšku.
Opublikowany : 21/07/2016 10:36 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Re: Tisk trubky
Jerry,
Ked budeš tlačiť s menšou výškou vrstvy ( 0,10 alebo 0,05 mm ) dosiahnes lepšichy vysledkov . Najlepšie bude ju naozaj tlačiť nastojato a poprípade tak ju rozrezať na dva tri kusy aby to šlo čo najviac smerom hore a nie do strán. PLA aj ABS sa lahko lepia so sekundovým lepidlom.
Opublikowany : 23/07/2016 7:27 pm
jerry.z
(@jerry-z)
Re: Tisk trubky
Děkuji za rady pánové 🙂
Opublikowany : 25/07/2016 1:44 pm
