Tisk pyramidy - špička (over-extrusion)
atry
 atry
(@atry)
Potřeboval bych poradit s nastavením simplify pro lepší výsledek při tisknutí jehlanu. (Fotka se záhadně zobrazuje vzhůru nohama, ale pro ilustraci stačí)
Na vrcholu se mi pokaždé udělá "bambulka" tím, jak tam tiskárna nacpe moc materiálu.
Je nějaké doporučené nastavení pro takovýto detail? Při tisku jiných "špičatých ale nepravidelných" věcí jsem takový problém neměl. Očividně se pere s tou geometricky pravidelnou ostrou špičkou.
Zkoušel jsme to odladit různými způsoby změny teploty a rychlosti tisku, ale nepomohlo.
..ale pak jsme si při pořádném prozkoumání preview v simplify všimnul, že je tam těch vrstev ve špičce zbytečně moc
(snaží se to za každou cenu udělat úplně špičatý).
Zkoušel jsme další psí kusy:
-pozice jehlanu (tak aby vrchol špičky byl třeba o 0.05 mm níž a nedělal tam tu poslední vrstvu, kdy už extruder ani nemění pozici, je ntam vyprdne materiál přímo uprostřed)
-pro úplnou špičku (poslední 1-2mm) jsem dělal upravené nastavení tisku (pouze jeden perimetr,..)
Nic pořádně nezabralo. Dokázal by mi někdo poradit? Věřím, že to bude nějaká prkotina, zaškrtnutý políčko v nastavení tisku nebo tak 🙂
Respondido : 25/10/2016 11:40 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Tisk pyramidy - špička (over-extrusion)
Zkoušel jsi vytisknout víc jehlanů najednou - aby to stihlo chladnout před vstupem na další vrstvu.
Ostrá špička by neměl být problém:
Respondido : 26/10/2016 5:54 am
atry
 atry
(@atry)
Jj, tisknul jsem 5 i 12 kusu najednou. V chladnuti to neni. Zkousel jsme i menit rychlost tisku, vetracku atd.
Proste tam tiskarna na konci natlaci strasne moc materialu, ktery tam nema byt a ani by se tam fyzicky nevesel. Kdyz jsem tisknul treba tech 12 ks, tak jsem 3 kousky stihnul odtrhnout, nez jim to tam udelalo tu bambuly. Idealni by bylo video. Bylo uplne videt jak na pekny jehlan s uspokojujici spickou najednou tiskarna nalozi material, jak kdyz zmrzlinar toci zmrzlinu 🙂
Predpokladam, ze chyba je v simplify, ktery vyplivne uz spatny gcode pro tiskarnu. Na obrazku preview v prvnim prispevku je videt, ze ta posledni vrstva (mozna 2 vrstvy) by tam nemusela/nemala byt. Ona to neni ani vrstva ale jen "bod", ve kterem ale vytlaci hodne materialu. Nedokazal jsem simplify presvedcit, aby to rozsliceoval jinak.
Jinak tvoje pyramida super, tak bych si to predstavoval 🙂
Respondido : 27/10/2016 12:33 pm
David T.
(@david-t)
A když se kousíček té špičky uřízne? Nebo naslicovat s maličko jinou výškou vrstvy, např. pokud bylo slicováno na 0.2mm, tak třeba na 0.21mm.
Respondido : 27/10/2016 12:59 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Miembro Admin
Pro nastavení Simplify3D doporučuji kontaktovat Simplify3D. Za $150 by snad mohli pomoct.
Jinak pro lepší tisky doporučuji Slic3r Průša Edišn 🙂
Teď vážně. On sice Slic3r vypadá divoce, ale v některých vlastnostech je lepší než Simplify3D, například ve schovávání švů.
Respondido : 04/11/2016 10:44 pm
atry
 atry
(@atry)
Zkoušel jsem to ladit asi dva večery a pak jsem tomu uříznul špičku:)
Slicer nemám už nekolik měsíců nainstalovaný - naposled jsem měl nějakou verzi co mi dost často padala a oproti simplify z toho lezly většinou horší výsledky. Takže jsem se zasek na simplify. Ale určitě zkusim nahodit aktuální "průša" verzi. Já jsem takovej příležitostní tiskař, takže "obsluhovat" pouze jeden program pro mně bylo pohodlnější....dokud to nedělá takovouhle divnost.
Respondido : 19/12/2016 11:15 pm
