Tisk převisů
Muťák
(@mutak)
Tisk převisů
Ahoj,
dá se nějak odladit tisk velkých i menších sklonů? zkoušel jsem měnit poměr šířka linky/výška vrstvy, ale bezvýsledně. Vrstvy mi stále přepadavaj, nepřichyti se k vedlejší vrstvě. Je to jak u tisku z ABS tak z PLA. špatným chladnutím to nebude, zkoušel jsem i tisk více součástí najednou.
Díky za rady
Postato : 06/03/2017 9:17 am
David T.
(@david-t)
Re: Tisk převisů
Bylo by foto?
Jinak obecně je to věc teploty, směru a intenzity ofuku (u PLA), rychlosti tisku, počtu a směru tisku perimetrů.
Někdy pomůžou supporty.
A některé extrémní převisy budou problém vždy, v takovém případě stojí za úvahu změna orientace předmětu na podložce, pokud to lze.
Postato : 06/03/2017 9:34 am
Muťák
(@mutak)
Re: Tisk převisů
Foto ted nemám po ruce (nejsem doma), ale v podstatě jde o takovýto případ:
http://shop.prusa3d.com/forum/download/file.php?id=84
Vrstva se na okraji nepřychytí celá a okraj se začne stáčet nahoru. Vyzkouším si teda pohrát s nastavením, které jsi uvedl a podám info. Měl bych jít spíše s rychlosti tisku a ofuku dolu nebo nahoru?
Díky
Postato : 06/03/2017 10:01 am
David T.
(@david-t)
Re: Tisk převisů
Pokud jde "v podstatě" o takový případ, tak nejjednodušší je vytisknout ho obráceně (hlavou dolů). Mnohem snadněji se vytiskne to přemostění než ten převis. Na ten kříž buď s podporou, nebo upravit jeden směr tak, aby byl o jednu vrstvu později, takže to nejdřív přemostí jedním směrem a v další vrstvě do kříže. Často to vypadá lépe než po odlámání supportu. Je třeba to zkoušet.
Jinak obecně potřebuješ, aby
a) ten materiál na vnější straně měl za co držet
b) aby co nejdřív po opuštění trysky ztuhnul
A) se dá splnit dostatečným počtem perimetrů a tisknout nejdřív vnitřní pak vnější, případně ještě podpořit snížením výšky vrstvy, b) se dá splnit maximálním ofukem a co nejnižší teplotou trysky, ale samozřejmě aby to ještě pořád vůbec fungovalo a drželo pohromadě. 😉 Rychlost tisku spíš dolů, ale závisí na kvalitě chlazení.
A taky mi hodně pomáhá natočit předmět tak, aby převis mířil proti ventilátoru resp. proti směru chladícího vzduchu, aby ten vzduch foukal jakoby pod něj. Což je v případě toho předmětu na obrázku problém, páč má převisy na všechny strany. Nicméně zrovna u tisku zrádných převisů z ABS právě pomáhá **lehoučce** foukat pod převis, protože jeho ochlazování na spodní straně udrží materiál v rovině. Ale odladit to, aby se zároveň nepodělal zbytek tisku, to je peklo. Pokud to jde, tisknu to jinak.
V krajním případě se dá takový předmět jako "v podstatě" ten případ na obrázku třeba pomocí Netfabbu říznout příčně napůl, natisknout půlky naležato a pak slepit.
Prostě 3D tisk technologií FDM není v současném hobby provedení technologie plug&play, je třeba přiložit ruku k dílu a experimentovat.
Postato : 06/03/2017 12:14 pm
Muťák
(@mutak)
Re: Tisk převisů
perfektní odpověď. To jsem si potřeboval ujasnit za A za B. Ted vím aspon s čím a jak pohybovat. Budu zkoušet a snad se povede.
Rozříznout to mě napadlo, ale je to tisk do výstavky s více částí, tak byto polepené nevypadalo hezky.
Díky za rady
Postato : 06/03/2017 4:16 pm
David T.
(@david-t)
Re: Tisk převisů
Mno, ono je kolikrát jednodušší zamaskovat jednu rovnou lajnu lepeného spoje než řešit hnusně vytištěný převis na ploše několika čtverečných cm. Ale to je každého boj, jak se říká, zkušenost je nepřenositelná. 😉
Jinak pokud by to bylo potřeba, jde sem přímo vložit to konkrétní STL, jenom se musí zazipovat. Pak bychom se třeba mohli pobavit nad konkrétními věcmi.
Postato : 06/03/2017 5:38 pm
Muťák
(@mutak)
Re: Tisk převisů
Dneska bez denního světla to už nenafotím ,tak fotky přiložím zítra.
Tady aspon obrázek STLka:
Ikdyž se ted na to levé stlko dívám, tak tam vylíza růžový infil v tom místě kde semito propadalo, takže tam by asi více perimitru pomohlo.
Postato : 06/03/2017 8:48 pm
David T.
(@david-t)
Re: Tisk převisů
Nebo snížit výšku vrstvy. Případně v kombinaci s volbou "Ensure vertical shell thickness".
Postato : 06/03/2017 11:02 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Utenti Admin
Re: Tisk převisů
A taky volba "Bridging perimeters" pomůže. Stane se to, že části perimetrů, které jsou málo podepřeny, jsou tisknuty jako mosty. Tak lze vytisknout ještě nižší stoupání než je obvyklé.
Postato : 07/03/2017 11:34 pm
