Tisk ozubeného kolečka
Diablo
(@diablo)
Dobrý den,
můžu poprosit o radu? Potřebuji vytisknout malé ozubené kolečko (malé zoubky), trochu vyšší. Snažím se o tisk z ABS a pořád se mi nějak tisk nedaří. Zkoušel jsem snížit výšku vrstvy, ofuk tisku nebo malou rychlost a bohužel. Stále se mi u těch zoubků cca tak od 5 vrstvy začnou zoubky zvedat. Resp. ty špičky jsou nad zbytek úrovně modelu.
Díky za rady...
Opublikowany : 05/10/2015 12:35 pm
Cipis
(@cipis)
Re: Tisk ozubeného kolečka
mohlo by pomoct tisknout jich víc najednou, třeba 4, aby byl čas na vychladnutí
Opublikowany : 05/10/2015 12:47 pm
Diablo
(@diablo)
i to jsem zkoušel, tisk s dalšími objekty a bohužel 🙁
Opublikowany : 05/10/2015 5:02 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Poprosil bych o fotku problému, případně STL a váš g-code
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Opublikowany : 05/10/2015 5:06 pm
Diablo
(@diablo)
gcode http://uloz.to/xPgikDZw/side-gear-gcode
stl http://uloz.to/xoofYk87/side-gear-stl
díky za rady, jak vytisknout.
Opublikowany : 05/10/2015 8:24 pm
Diablo
(@diablo)
Opublikowany : 05/10/2015 8:25 pm
Ota
 Ota
(@ota)
zkuste zapnout ventilátor od 4 nebo 5 vrstvy na hodnotu zhryba 100
Opublikowany : 05/10/2015 9:18 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Hodne maly objekt. Klidne bych dal jeste vic kousku, taky mi prijde, ze nemate dostatecne nizko trysku a objekt nebyl poradne prilepeny k podlozce.
Opublikowany : 06/10/2015 11:51 am
