Tisk náhradních dílu na tiskárnu z Abs
René Mahdal
(@rene-mahdal)
Ahojda všem,
snažím se tisknout pomocí ABS náhradní plastové části a bohužel třeba u náhrady pro displej se začne v průběhu tisku plast v rohu ohejbat a postupně se plast odlepi od podložky. Nevíte co a jak nastavit? Nebo na jaké části doporučíte ABS, pla či něco ineho.
Dík za pomoc 🙂
Respondido : 06/07/2017 1:08 pm
robert.m30
(@robert-m30)
Re: Tisk náhradních dílu na tiskárnu z Abs
Ja som mal to iste , kym som si nenastavil Z osu na - 0,86 cca
Respondido : 06/07/2017 1:43 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Přidej brim cca 6mm
Respondido : 06/07/2017 3:51 pm
René Mahdal
(@rene-mahdal)
Dik za rady pokusím se dnes otestovat 🙂
Respondido : 06/07/2017 6:38 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Speciálně kryt displeje není třeba tisknout z ABS, a spoustu dalších částí také ne. Je třeba použít "obyčejný selský rozum" při výběru dílů. Z ABS by měly být tištěny díly které přiléhají nebo se nacházejí v blízkosti horkých součástí tiskárny, nebo díly podléhající zvýšenému mechanickému namáhání. Pro ostatní bohatě stačí PLA. Možná se nechá taky uvažovat o použití PETG místo ABS. Tepelně odolné je podobně, a nejsou zde až tak veliké problémy s tepelným pnutím a smrštivostí. Problém by mohl být estetický, kdy odstíny stejných barev bohužel jsou jiné u různých materiálů, a takto sestavená tiskárna někdy vypadá jako "rozzlobený chameleon". 😉 😉 😉 😉 😉
Respondido : 06/07/2017 10:19 pm
René Mahdal
(@rene-mahdal)
pri použití obou rad je vše naprosto Ok 🙂 dík pánové.
Miroslav.h4: mám více než hromadu bílého ABS a tak mě nevadí že bude použit na náhradní díly 🙂 hlaně budu i rád jelikož se při tomto člověk naučí s ABS pracovat na modelech které má již přímo od prusa a tedy mohu porovnat a hledat řešení a v budoucnu bude další tak bez problému 🙂 ale ano pla by šlo na toto použit a bylo by to asi i lepší ze bych nemusel hned řešit tolik věci
Respondido : 07/07/2017 9:31 am
DigTech
(@digtech)
Bylo by ale super, kdyby u těch dílů na stažení byli i jednotlivé gcode soubory a nebo aspoň napsané nastavení s jakým nastavením výplně jsou tisknuty.
Respondido : 13/08/2017 4:43 pm
Milos V.
(@milos-v)
Moc prosím Průša tým o zveřejnění nastavení Slic3ru pro tisk ABS součástek. Právě jsem vytiskl upgrade části na MK2s z přiloženého gcodu, vylezlo to bezvadně. Ale když už to budu rozebírat na upgrade, chci přetisknout ještě extruder_cover. Asi jsem ho trošku víc roztavil, když mi odešel větráček hotendu a hotend už tam tak perfektně nedrží. Chci použít standartní profil pro Prusa ABS s 0.2mm vrstvou. Ale netuším, jaký dát infill, případně zda nepřenastavit další věci. MouseEars si tam přidám 🙂
Díky.
Miloš.
Respondido : 13/08/2017 10:17 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Použij základní profil 0.20mm NORMAL (vrstva 0.2, infil 20% Cubic nebo Grid). Tisknul jsem v něm díly na celou tiskárnu bez problémů. A kromě toho stačí si v textovém editoru otevřít ten gcode co jsi vytiskl a na jeho konci za středníky najdeš kompletní použité nastavení sliceru.
Respondido : 14/08/2017 8:07 am
