Tisk kruhových objektů
luka.v
(@luka-v)
Mám dotaz k nastavení slic3r. Když vymodeluji kruhový objekt ve 3D, uložím stl, pak otevřu ve slicer, tak mi to z kruhového objektu udělá mnohoúhelník. Je možné někde to přenastavit tak, aby to byl kruh?
Postato : 06/08/2015 8:34 am
REZI-st
(@rezi-st)
Re: Tisk kruhových objektů
Zdravím,
nejsem si jistý, ale myslim si že to má něco společného s nastavením exportu do *.stl. Něco jako low/ méně detailní *.stl a pak se stanou z hladkých objektů "hranaté". V čem modelujete? Taky to může byt tím že ve 3d programu vypadá objekt zdánlivě hladký/kulatý, ale ve skutečnosti to jsou jen smoothing groups , které se při exportu do *.stl formátu ztratí, protože možná nejsou podporovány. Takže je potřeba si ve 3d programu zobrazit wireframe (síť/mřížku) a případně udělat hustší síť.
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Postato : 06/08/2015 9:25 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
David dal perfektní odpověď. V čem modelujete?
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Postato : 06/08/2015 1:33 pm
luka.v
(@luka-v)
Jsem začátečník, momentálně zkouším design spark mechanical...
Dělal jsem dříve v autocadu ale jen 2 D a toto je úplně něco jiného...
Děkuji za odpověď zkusím pohledat v nastavení exportu...
Postato : 06/08/2015 1:53 pm
bboublik
(@bboublik)
ano jedna se o kvalitu vystupu z grafickeho programu do STL , napr u Vami zminovaneho autocadu je prikaz facetres kterym nastavite vystup 1-10 , default je nizko a vysledek je presne jak uvadite pri 10 je to dokonale 🙂 pak uz jen "STLOUT" yes a kam ulozit . Jak to je v jinych programech nevim ale urcite najdete.
Postato : 07/10/2015 7:33 pm
radovan.m
(@radovan-m)
Díky za tip!
Používám také DesignSpark Mechanical.
V menu Soubor > Možnosti aplikace DesignSpark > Možnosti souboru > STL > Export > Rozlišení > volba Jemné (případně vlastní).
Kulatá je nyní skutečně kulatá! 😛
Postato : 19/03/2016 3:11 pm
