Tisk bridge + SD
ondřej.v
(@ondrej-v)
Tisk bridge + SD
Zdravím,
rád bych se zeptal jak je potřeba nastavit tiskárnu, tak aby mi tiskla bridge. Nějak se mi nedaří. Je potřeba přidat větrák pod trysku,aby materiál rychleji chladl?
Další otázka je jak donutit tiskárnu aby tiskla z SD karty. Vložím kartu, předehřeju, najdu g-kod, potvrdím a nic se neděje.
Díky.
Veröffentlicht : 28/07/2015 10:26 am
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
Re: Tisk bridge + SD
v názvu souboru nesmí být diakritika - pak se mi to takto chovalo
Veröffentlicht : 28/07/2015 1:22 pm
ondřej.v
(@ondrej-v)
Zdravím v názvu diakritiku nemám. Zkoušel jsem i více souborů. Mám tam písmena a čísla podtržítka a tečky. Až budu doma tak zkusím pojmenovat gcode jenom pismeny. Díky za tip.
Někdo nějaké zkušenosti s tiskem bridge? nějak to ještě neumím naladit aby to dokázalo překlenout nějakou rozumnou vzdálenost.
Díky
Veröffentlicht : 31/07/2015 10:43 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
Kolik je rozumná vzdálenost? Bridge nikdy nejsou perfektni a cim delsi, tim horsi. Zkuste pouzit support.
Podarilo se tisknout z SD? Je kabel propojujici panel a elektroniku v poradku?
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Veröffentlicht : 04/08/2015 3:31 pm
ondřej.v
(@ondrej-v)
Zdravím, Z SD už vesele tisknu. Vyzkoušel jsem všechny možné kombinace znaků v názvu a dospěl jsem k tomu že vadí tečka v názvu a diakritika. Pokud se toho vyvaruji, tak není problém.
Jinak pohledně bidge takových 5 cm by mi přišlo rozumných. Natisknu ale jenom 1 cm a ještě hodně bídně s celkem velkým průvěsem. Všude po internetu jsem narážel na videa jak tisknou i 10cm bridge na I3. Asi by to chtělo aby rychleji tuhnul materiál pod tryskou nebo nevím. Ptám se právě jestli to někdo neřešil a nemá nějaké vychytané nastavení, abych nevymýšlel vymyšlené.
Veröffentlicht : 08/08/2015 12:32 pm
