stena 3mm
bboublik
(@bboublik)
stena 3mm
Dobry den , snazim se vytisknout krabicku ktera ma stenu 3mm , vzdy od stejne vysky se zacne stavba deformovat.Tiskarna I3 , Nastaveni sliceru , default , NORMAL Prusa I3 NEW , material ABS , 285 / 80
https://www.dropbox.com/sh/h9rmys3bnwk3qf6/AAB1H5BwuaraJoYWgfD08pHOa?dl=0
Bez vyplne pouze s dvema perimetry to vypada dobre, akorat je kapka tam kde to zacina stopu , ale material je prilis mekky , proto potrebuji vypln nebo jine reseni
Respondido : 21/06/2015 3:25 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Re: stena 3mm
Muzete nam nekam nahrat vysledny G-code, otestujeme na zaklibrovane tiskarne a dame vedet 🙂
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Respondido : 21/06/2015 11:54 pm
bboublik
(@bboublik)
Re: stena 3mm
tady je gcode objektu https://www.dropbox.com/s/am2aqg6qnlc3qbr/krytVA_LED.gcode?dl=0
Vysledek z KISSlicer v zakladnim Vasem nastaveni byl lepsi ,ale tam kde zacina najizdet tryska vrstvu byl dost velky hrb,tak jsem tisk ani nedokoncil .
Tisknu-li vetsi veci je vysledek bez problemu.
Toto vytisknu velmi pekne a presně https://www.dropbox.com/s/87zsr92oyo973dt/zavetrovani3.gcode?dl=0
Děkuji za pomoc
Respondido : 22/06/2015 12:34 am
bboublik
(@bboublik)
Re: stena 3mm
zacal jsem tedy na zaklade vasi reakce se znovukalibraci tiskarny abych nehonil duchy , pri najezdu na stred podlozky jsem o 0.15mm hlavou blíže než v rozích u stavitelnych sroubu , tak buď se mi prohýbá nezatížená topná podložka se sklem nebo se prohýbají tyče.Osa X je v mezich mojich mericich schopnosti rovnobezna s podlozkou.
Respondido : 23/06/2015 9:28 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Re: stena 3mm
Behem par dni, ocekavejte nove nostaveni tady na foru a potom oficialni release. Tohle by uz nemel byt takovy problem. Zkuste v nastaveni Infill > Solid infill treshold area nastavit nulu.
Respondido : 24/06/2015 10:19 pm
bboublik
(@bboublik)
Re: stena 3mm
děkuji vyzkouším a dám sem vedět, zkousel jsem docilit lepsiho vysledku zmenou parametru mnozstvi vytlaceneho materialu pri tisku z panelu a kdyz jsem byl na 70% vyplne tak se vysledek vyznamně zlepsil.
Respondido : 25/06/2015 10:11 am
REZI-st
(@rezi-st)
Re: stena 3mm
Zdravím, měl bych dotaz, jak mohu měnit množství vytlačovaného materialu během tisku? Je na to nějaký příkaz pro Pronterface a nebo se to dělá prostřednictvím lcd panelu? Díky za odpověď.
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Respondido : 26/06/2015 12:40 pm
bboublik
(@bboublik)
Re: stena 3mm
Pouzil jsem LCD , ale prikaz M221 by mel menit pomer extruze , musim o vikendu vyzkouset.
Priklad
M221 S95 by mel zmenit rychlost otaceni extruderu na 95%
Respondido : 26/06/2015 2:18 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Re: stena 3mm
Na LCD proklik do menu > Ladit > Prutok a zadat procenta 🙂
Respondido : 26/06/2015 2:33 pm
bboublik
(@bboublik)
Re: stena 3mm
ty prutoky v MENU-LADIT-PRUTOK jsou dva , ktery ovlivnuje co? Meni to ten parametr M221 nebo neco jineho?
Respondido : 26/06/2015 3:10 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Re: stena 3mm
Ten prvni meni prutok. Zbytek je pro tiskarny s vice hlavami.
Zrovna jsem na web nahral nove ovladace, bral jsem u jejich tvorby v potaz tento dotaz, uricte otestujte http://www.prusa3d.cz/ovladace/
U tenkych objektu bych doporucil srazit Infill/perimeter overlap. V novych nastavenich jsem nastavil opravdu jen minimum. Slouzi to k hezkemu dolehani linek k perimetrum.
Tohle prekryvani pridava do objektu material "navíc", který nemá kam jít. Když se do toho přidá ještě filament na horní hranici tolerance +-0.05mm objekt může být hodně přeplněný.
Respondido : 01/07/2015 11:38 pm
