Stáhnutelné profily pro slicery
mikola.z
(@mikola-z)
Ahoj,
ať hledám jak hledám, tak kromě pár starších archivů tady na foru, nemůžu najít přednastavení pro slicer, ať už bych používal Slic3r, Curu, Simplify3D....
Přitom třeba při představení mk2 je v článku na http://prusaprinters.org například tahle věta:
"We provide settings for Slic3r, Cura, Simplify3D, Kisslicer and latest addition for MK2 is a Windows 10 support!"
Samozřejmě je možný, že jsem jenom slepej. Ale to znamená, že tenhle problém může mít víc lidí.
Bylo by super, kdyby například v kategorii "Podpora" na http://www.prusa3d.cz/podpora/ byl buď odkaz na repo nebo nějaký rozcestník s nastavením pro slicery. Ideálně i nějaký organizovanější systém než forum, kam by mohli uživatelé sdílet svoje nastavení pro různé materiály. Komunita uživatelů Prusa i3 by pak vlastně mohla společně vytvořit databázi pro alespoň vychozí nastavení pro všechny možné slicery a materiály 😉
Miki
Publié : 20/05/2016 12:46 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: Stáhnutelné profily pro slicery
tady http://www.prusa3d.cz/ovladace/
Profily na Slic3r jsou součástí ovladačů (instalační balíček), Simplify a Cura jsou ke stažení samostatně.
Publié : 20/05/2016 2:03 pm
mikola.z
(@mikola-z)
Díky, takže trochu slepej jsem...
Nicméně to jsou všechno nastavení z roku 2015 pro starou verzi tiskárny, ještě s E3Dv6 Lite triskou apod.
Takže jednotný místo s aktuálníma profilama to úplně neni (nová tiskárna ještě neni ani doma, takže to nehoří...).
Mimochodem link na firmware vede na 404...
EDIT: 5 minut uběhlo a link na firmware uz funguje, tak to jsem možná trefil jenom nějakou slabší chvilku serveru a nebo to zrovna někdo aktualizoval 🙂
EDIT2: Koukám, že pro Slic3r tam už nastavení pro mk2 jsou, no sice to neni můj nejoblíbenější slicer, ale asi mi nic nebrání ty profily přepsat do čeho chci
Publié : 20/05/2016 2:47 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Ale je, jen tam prostě ještě nejsou nová nastavení, což je vzhledem k datu představení MK2 celkem pochopitelné :-). Nebál bych se, že se tam brzy objeví nové.
Publié : 20/05/2016 5:06 pm
radek.m4
(@radek-m4)
stáhni si je tady http://www.prusa3d.com/drivers/ tam jsou z 16.5.2016, to víš zahraniční odběratelé jsou přednější 🙂
Publié : 20/05/2016 9:04 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
už je to i tady 🙂
Publié : 22/05/2016 9:06 pm
mikola.z
(@mikola-z)
Když mě ten Slic3r tak padá a padá a padá....Pak zkusim nahodit stejný hodnoty to Slic3ru, S3D a Cury, jsem zvedavej, jak dopadne tisk.
Publié : 23/05/2016 2:18 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Mně padá jen 32bit verze Slic3ru (ten co je v ovladačích), když použiju 64bit verzi ze stránek Slic3ru, tak to nepadá téměř vůbec (jenom někdy se to zacyklí při tvorbě supportů). Používám stejně hlavně Simplify a teď trochu i Curu, zkoušel jsem i Kiss, výsledky dobré, ale to GUI mi nepřirostlo k srdci. Výsledky se celkem liší podle konkrétního modelu. Někdy je lepší to a někdy ono. Celkově nejradši pracuju se Simplify kvůli rychlosti, možnostem a stabilitě, ale třeba spoje na začátku/konci vrstev se mi příliš nedaří dostat na úroveň Slic3ru nebo Cury, i když paradoxně Simplify má na to nejvíc featur :-).
Publié : 23/05/2016 8:01 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Slic3r občas padne a většinou je to chybou v STL, chce si to hlídat a případně opravit. Simplify3D mi pokud si dobře pamatuju nepadlo ani jednou, ale občas některé modely slicuje dost divně a někdy nepomůže ani oprava modelu. Ovšem používám oboje na OSX.
Publié : 24/05/2016 5:17 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Kazdopadne s tymto sa neda nesuhlasit. Taka databaza by bola len k uzitku. Tie profily co su, su len sucastou ovladacou alebo samotnych instalacii slic3ra. Tie profili by mohli mat vsak naozaj svoju kategoriu kedze sa daju z jednotlivych slicerov vyexportovat ako jednoduche subory a mohla by vzniknut nadherna databaza... kludne napr. aj 8 nastaveni pre rovnaky slicer a material, kazdy moze byt v niecom svojsky a moze vyhovovat pre rozne vyuzitia.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Publié : 24/05/2016 7:54 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Dobry den, sledujte weby. Budu postupne vsechny nastaveni v prubehu prvnich par mesicu ladit. Nejvetsi Prioritu ma Slic3r. Tam jsem aktualne z 85% spokojeny. Implementujeme nejake zmeny v kodu abychom dosahli na 100% 🙂 Se Slic3rem jsem generoval soutez na 3D expu.
Cura a S3D budou do konce tohot vikendu ke stazeni. Mam ted zoufale malo tiskaren na testovani, do farmy sli vsechny dostupne tiskarny.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 26/05/2016 6:34 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
To chapem, ked je napor, musi sa aj testovaci VIP kus zapojit do vyroby 😉
Publié : 27/05/2016 7:38 am
