Šrouby a matice
Milan Kubec
(@milan-kubec)
Šrouby a matice
Ahoj,
chci se zeptat jestli nevíte kde bych našel STL (nebo jiný formát) pro šroub a matici, které spolu budou fungovat (aby to bylo vyzkoušené), používá se to jako demo tisk. Je to cca 8-10 šroub, závit možná metrický.
Díky
Postato : 04/12/2015 11:13 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Šrouby a matice
http://www.thingiverse.com/thing:387266
http://www.thingiverse.com/thing:193647
Postato : 04/12/2015 1:14 pm
Milan Kubec
(@milan-kubec)
Re: Šrouby a matice
Jo, to je presne ono. Myslel jsem teda normalni velikost, ale to se snad da zmensit v Slic3ru, ze jo.
Postato : 04/12/2015 2:28 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Re: Šrouby a matice
jj ve Slic3ru přes funkci Scale.
Postato : 04/12/2015 2:30 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Re: Šrouby a matice
Metricke zavity a srouby se obavam nepujdou vytisknout.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Postato : 05/12/2015 5:16 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Re: Šrouby a matice
Tento model http://www.thingiverse.com/thing:193647 treba upravovat cez customizer. Menit ho cez Slic3r nema zmysel! Upravit ho cez customizer je jednoduche. Staci kliknut na Open n customizer a definovat parametre.
Postato : 05/12/2015 10:39 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Šrouby a matice
Zmensit sa to urcite da, ale ci to bude funkcne... to uz je otazne. Zatial co tu pri takejto velkosti staci pouzit daky normal profil pre tlac, pri zmensenine by sa muselo ist v tlaci co najviac na detail aby to bolo vo vysledku pouzitelne. Doporucujem to tlacit v co najvacsom formate akom je to pre Vas pouzitelne.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Postato : 07/12/2015 8:05 am
