spatny tisk
jiři.ž
(@jiri-z)
spatny tisk
Dobry den, vcerejsi problem s chybnou kartou jsme vyresili jejim formatem. Vytiskl jsem model ozubeneho soustroji bez potizi. Dnes jsme zacal draka a po cca 30% se najednou tisk zacal hroutit viz obrazek. Ma nekdo prosim radu? Je mozne, ze to je opravdu spatnou kartou? Diky Jirka
Postato : 15/10/2015 2:15 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Re: spatny tisk
Tohle kartou asi nebude. Je to PLA nebo ABS? To podle me vypada, jako problem s dostatecnym davkovanim filamentu. Nejsou na podavacim ozubenem kolecku a v okoli plastove "piliny"? Jestli je to PLA, drzi tiskarna pri tisku draka teplotu 210C? Taky kouknete, jestli neni filament v roli nejak zamotany (uz se mi to stalo a projevilo se to podobne)
Postato : 15/10/2015 3:01 pm
jiři.ž
(@jiri-z)
Re: spatny tisk
filament je OK, , zadne piliny nevidim a je to PLA a teplo je v poradku.
Postato : 15/10/2015 3:59 pm
jiři.ž
(@jiri-z)
Re: spatny tisk
nemohl by mi nekdo poradit? dik.
Postato : 15/10/2015 6:12 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: spatny tisk
Rad by som, ale priznam sa ze na draka som si zatial netrufol, aj ked moj najmensi syn ma s nim kazdodenne otravuje 🙂
Kazdopadne ak je to kartou, tak to viete velmi rychlo zistit... ja by som ju hned vymenil za daku inu a otestoval to. Kazdopadne je to najrychlejsia cesta pri odhaleni ci vyluceni povodu chyby.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Postato : 16/10/2015 1:54 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Re: spatny tisk
Toci se pri zahrati trysky nad 50°C ventilátor pro chlazení trysky?
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Postato : 16/10/2015 11:02 pm
jiři.ž
(@jiri-z)
Re: spatny tisk
No netoci, takze jsem to rozebral a jak uz minul tyden od montaze, jsem trochu zmaten. vidim, ze svazek z extruderu neni v barvach uplne dle navodu. Napajeni je v poradku, ale ty ostatni barvy jsou nejak jinak. Sedi bila barva kabelu, ale pak mam tri cerveno cerne dvojice s tim, ze jsou na nich buzirky cerna cervena a zlutozelena a jsem ted zmateny jestli je mam dobre. Dle navodu to moc nesedi. Ale jak rikam, vse tisklo jen ne ten vetrak od exteruderu. Dik za pomoc Jirka.
Postato : 19/10/2015 9:03 am
jiři.ž
(@jiri-z)
Re: spatny tisk
mohl bych poprosit o popis konektoru?
Postato : 20/10/2015 10:38 am
jiři.ž
(@jiri-z)
Re: spatny tisk
pardon, vse vyreseno, zapojeno, ale vetrak se netoci, ani pri chlazeni ani kdyz dosahne 50 C. Zaroven pri zapnuti tiskarny zacne brucet vetrak od zdroje, coz se sice za chvili uklidni, ale nezni to dobre.
Postato : 20/10/2015 11:02 am
