Slic3r, zle generovanie support materialu
lukas.b
(@lukas-b)
Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o pomoc ... skúšal som tlačiť rôzne, ale márne ... 1 kg filamentu v ...
Neviem prečo, ale model, ktorý potrebujem tlačiť, tak mi robí iba na krajoch support a potom to cez vzduch ťahá z kraju na kraj:
Podotýkam, že takáto zničená časť, je iba zo strany, ktorou som to tlačil.
Ostatné úplne v poriadku. Ešte priložím STL:
http://leteckaposta.cz/222161160
Opublikowany : 04/05/2016 8:53 am
Martin
(@martin-35)
Re: Slic3r, zle generovanie support materialu
Pridam se k zadosti o radu.vcera jsem mel na dile stejny problem.predpokladam ze zminena strana na kterou koukame v priloze je ze strany podlozky?
Opublikowany : 05/05/2016 9:14 am
lukas.b
(@lukas-b)
Ano. Druhá strana je úplne pekná, ale táto, celé zle.
Opublikowany : 05/05/2016 5:14 pm
jan.č2
(@jan-c2)
Rovný povrch tištěný na podpoře nikdy nebude úplně hladký. To co máš na obrázku je, ale opravdu hrozný. Pokud používáš Slic3r tak v kartě Print Settings/Support material zaškrtni Generate support material, Contact Z distance dej 0, Interface layers 0 a nezaškrtávej Dont support bridges. Pak je ještě potřeba správně nastavit úhel výplně v závislosti na uúhlu natočení objektu na podložce tak aby vrstvy podpory byly (nejlépe) kolmo k vrstvám výplně. Výsledek pak může vypadat nějak takhle (je to jen nahrubo očistěno)
Opublikowany : 20/05/2016 12:07 pm
