Slic3r, zle generovanie support materialu
Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o pomoc ... skúšal som tlačiť rôzne, ale márne ... 1 kg filamentu v ...
Neviem prečo, ale model, ktorý potrebujem tlačiť, tak mi robí iba na krajoch support a potom to cez vzduch ťahá z kraju na kraj:
Podotýkam, že takáto zničená časť, je iba zo strany, ktorou som to tlačil.
Ostatné úplne v poriadku. Ešte priložím STL:
http://leteckaposta.cz/222161160
Re: Slic3r, zle generovanie support materialu
Pridam se k zadosti o radu.vcera jsem mel na dile stejny problem.predpokladam ze zminena strana na kterou koukame v priloze je ze strany podlozky?
Ano. Druhá strana je úplne pekná, ale táto, celé zle.
Rovný povrch tištěný na podpoře nikdy nebude úplně hladký. To co máš na obrázku je, ale opravdu hrozný. Pokud používáš Slic3r tak v kartě Print Settings/Support material zaškrtni Generate support material, Contact Z distance dej 0, Interface layers 0 a nezaškrtávej Dont support bridges. Pak je ještě potřeba správně nastavit úhel výplně v závislosti na uúhlu natočení objektu na podložce tak aby vrstvy podpory byly (nejlépe) kolmo k vrstvám výplně. Výsledek pak může vypadat nějak takhle (je to jen nahrubo očistěno)
