Slic3r zamrzá,padá
jiři.p6
(@jiri-p6)
Slic3r zamrzá,padá
Zdravím,máte někdo zkušenost z Stl soubory větším nad 100mb?
Mám problém ve Slic3r,ale i v Simplify3d se soubory o velikosti cca nad 90mb/zamrzne,spadne/.
Je nějaká hranice použitelnosti Slic3r co se týče velikosti mb souboru a nebo je třeba výkonější PC?
Jaká je případně optimální hardwarová konfigurace,aby to zvládalo větší soubory?
Děkuji předem za každou radu.
Napsal : 28/10/2016 8:35 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Slic3r zamrzá,padá
Máš vypnuté slicování na pozadí?
Napsal : 28/10/2016 9:44 pm
jiři.p6
(@jiri-p6)
Kolabuje to hned při otvírání souboru,do cca 80-90mb není problém.
Napsal : 28/10/2016 10:22 pm
David T.
(@david-t)
A je ten soubor bez chyb? Jde to otevřít třeba v Netfabb?
Napsal : 28/10/2016 11:26 pm
jiři.p6
(@jiri-p6)
soubor je ok,veškeré stlka co vytvořím protáhnu netfabbem a případně v něm opravím,mám
podezření,že to může být malým výkonem notebooku,nemůžu nikde najít doporučenou optimální
konfiguraci hardwaru,momentálně používám Acer,core duo 2x1.8mhz,3gb ram,GK-gf 512mb,win10 32bit.
Je to možné tím notebookem?
Napsal : 29/10/2016 12:08 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Zkoušel jsem slicovat (Slic3r 1.2.9)na Win tabletu s Atomem a 2GB RAM (Asus T200ta) a nebyl problém. Pravda největší STL co jsem tu našel bylo cca 70MB.
Ještě loni jsem měl k tiskárně připojený starý PC (P4, 2GB) a taky jsem nenarazil na problém (tedy až na rychlost)
Napsal : 29/10/2016 5:35 am
David T.
(@david-t)
Šlo by ten soubor někam vystavit, abychom ho mohli zkusit u nás? Třeba na uschovna.cz a sem dát odkaz.
Napsal : 29/10/2016 2:14 pm
jiři.p6
(@jiri-p6)
Takže,Stl o velikosti 154,5mb dávám na uschovnu.cz,ale upload je nějak pomalý,jak to bude dám sem odkaz ke stažení.Ještě jsem vyzkoušel Readbost s flash 1x4 gb a 1x2 gb najednou.A ejhle změna k lepšímu.
Rekapitulace: bez readbost-slic3r Stl nenačet,zamrz,využití Ram na maximum,Cpu jsem si nevšímal.
s readbost-Slic3r Stl načítá,na plateru se dokonce ukáže Stl v plné parádě,ale stále načítá
asi po 20 minutách jsem to vzdal a vypnul přes správce souboru,jinak to nešlo.
Využití Ram nestabilní mezi 55% až maximum,/vesměs maximum/Cpu 11%-35%.
Napsal : 29/10/2016 7:51 pm
jiři.p6
(@jiri-p6)
Link na Stl 154,5 mb : http://www.uschovna.cz/zasilka/LERXTBL2HU3M2CGD-ALP
Kód zásilky : LERXTBL2HU3M2CGD-ALP
Napsal : 29/10/2016 9:19 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Problém je v nedostatku RAM. Navíc 32bit operační systém umožní procesu použít ke skutečné práci tak 1.2 až 1.3GB pro data programu. Zbytek do 2GB jsou napevno alokované zásobníky pro jednotlivá vlákna (často nevyužité) a místo pro adresování grafické paměti. Zbytek adresního prostoru (2GB až 4GB) je určeno pro operační systém.
Takže notebook zahodit, nebo nastrkat víc paměti a nainstalovat 64bit Windows, a používat 64bit Slic3r.
Ještě je možné použít následující fígl, jak donutit 32bit Windows, aby daly procesu o 1GB více paměti.
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff556232(v=vs.85).aspx
Pak je ale ještě třeba stejný příznak nastavit ve 32bit Slic3ru. Pokud prošlápnete nastavení Windows, můžu Vám nastavit příznak ve Slic3ru. Pravděpodobně potom budete schopen zpracovat model, který jste zmiňoval.
Vojta Bubník
Napsal : 30/10/2016 8:49 pm
jiři.p6
(@jiri-p6)
Díky moc za objasnění problému,ještě bych potřeboval znát optimální,dostatečnou konfiguraci
k nákupu jiného notebooku,jaké cpu?,kolik ram?,grafická karta může být integrovaná nebo musí být
dedikovaná?Předem děkuji za možné odpovězení.
Napsal : 30/10/2016 9:12 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
I když se tváří STL jako v pořádku zjevně nebude. Sice ho dokážu otevřít a slicovat jak v Slic3r tak v Simplify3D, ale vycházejí z toho blbosti.
Podle mě je to vyexportováno špatně už z aplikace kde to bylo vytvořeno - moc trojúhelníků.
Napsal : 30/10/2016 9:33 pm
jiři.p6
(@jiri-p6)
Tvořeno to bylo ve PhotoToMesh od Ransen soft.,jako test co to dokáže.V netfab se to tvářilo jako OK
Napsal : 30/10/2016 9:59 pm
petr utinek
(@petr-utinek)
mam uplne stejny problem ale velikosti ram to urcite neni, momentalne mam 24 gb ram a windows 7 64 bitu,podle mne je problem v graficke karte programy pouzivaji graficke rozhrani a to proste neda tolik detailu ,mozna je to i nastaveni programu ze nedokaze pouzit vic ,vygeneruje treba i vetsi gcode ale jak ve sliceru dam podivat se na layers tak to krachne,stejne je to i s pronterface pokud je to ten novejsi co pouziva 3d prostredi model nenahraju ale pokud pouzii starsi verzi kde 3decko neni model se nahraje v pohode,hledam nejaky program v kterem bych si mohl gcode aspon prohlidnout kvuli chybam ale nic nejde je to tak velke ze to skrachuje,pokud je model jen 0.2mm vrstva tak je to jeste ok ale kdyz jsem chtel dostat maximum na 0.05 pla tak to proste nejde ,nekteri mi doporucili tisknout primo s SD karty ale porad mi to neresi prohlidnuti g codu kde nekdy jsou chyby
Napsal : 06/11/2016 12:50 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
No můžete zkusit poslední build Slic3r Průša Edišn.
https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases
Mimo jiné je tam opravena chyba ve visualizaci obrovských G-kódů, viz change log. Je možné, že Vám to pomůže.
Napsal : 06/11/2016 5:45 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Další pro mě bohužel nově odhalená chyba je, že náš 64bit Slic3r zatuhne, pokud má vyhodit nějaké chybové hlášení, jako že se model nevejde na podložku. Pracuji na tom.
Napsal : 06/11/2016 5:46 pm
jiři.p6
(@jiri-p6)
Vyměnil jsem starý ntb za HP Win 10 64bit,core i5,Ram 4 gb,gk Nvidia 820M 2gb,150 mb stlka jdou zatim zpracovat.
Napsal : 08/11/2016 7:09 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Nová verze Slic3ru, 64bit by neměla zamrzat.
Napsal : 08/11/2016 7:45 pm
