Slic3r - nastavení teploty a zahájení tisku
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Ahoj, nemůžu to nějak dohledat.
U MKI když jsem zahájil tisk, nejprve se zahřála podložka a až pak se začal zahřívat hotend, teď u MKII se zahřívá vše hned a je to celkem zbytečné... kde se to dá nastavit?
A pak jde někde nastavit to první vytlačení materiálu, které se dělá hned na začátku? potřebuji vytlačit materiálu víc, tisknu PET a tou trochou se tryska moc nevyčistí a udělá mě to pak neplechu na začátku tisku....
Opublikowany : 19/06/2016 5:10 pm
JoeFernandes
(@joefernandes)
Re: Slic3r - nastavení teploty a zahájení tisku
Tak s zahříváním neporadím, řešil sem to například u Simplify a bez úspěchu, ač se to zdá jako primitivní věc asi je potřeba přepsat někde kus kódu a od toho se distancuju... co se týče vytlačování materiálu, tak (teď pouze spekuluji) to je nastaveno v záložce Printer setting - custom gcode, tady by asi bylo potřeba trochu testování, než by člověk přepsal kód k obrazu svému, nicméně protože mě toto taky trápilo používám na to celkem jednoduché řešení a to je navýšení obvodových perimetrů před tiskem a i větší vzdálenost od objektu (viz. obr.)
Opublikowany : 22/06/2016 2:02 pm
David T.
(@david-t)
K tomu s úspěchem používám právě parametr, který jsi neorámečkoval, a to je minimum extrusion length. Definuje, kolik minimálně struny se při tom má použít. Takže klidně nastav jenom jednu smyčku třeba těch 10mm od objektu, ale minimum extrusion length třeba 20mm. On si to spočítá a u malých objektů těch smyček klidně udělá 10, zatímco u velkých mu bude stačit 1 nebo 2, v obou případech při tom "propláchne" trysku stejným množstvím filamentu.
Opublikowany : 22/06/2016 2:07 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Aha, super, díky, vyzkouším.
Jen ještě vyřešit to postupné ohřívání, ale teď si říkám, jestli to není problém FW...
Opublikowany : 23/06/2016 2:51 pm
David T.
(@david-t)
To není problém FW. Co máš na začátku generovaného gcode? Obvykle tam jsou příkazy pro autohome a předtím (nebo potom) příkazy na nastavení teploty. A ty příkazy se mohou lišit, buď jsou tam příkazy, které říkají "nastav teplotu X a čekej na její dosažení" nebo jen "nastav teplotu X".
Já tam mám nejdřív M190 na nastavení a čekání na teplotu bedu a pak M109 na nastavení a čekání na teplotu HE a dělá mi to přesně to, co by člověk čekal - nejdřív čeká na nahřátí bedu a pak nahřívá hotend, bed se mezitím stabilizuje.
Opublikowany : 23/06/2016 9:24 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
hmmm tak ve Sli3ru takže jestli chápu, tak tam mám teď blbost, že? Jestli chápu dobře, nemá tam co dělat M104 a M140... viz obrázek...
Opublikowany : 23/06/2016 10:34 pm
vlastimil.a
(@vlastimil-a)
Ahoj,
mám teď zcela čerstvě tiskárnu a někde se mi nějak podařilo - předpokládám že si to tak přenastavil Simplify - dostat do tiskárny kód, při kterém tiskárna na displeji ukazuje, že teploty trysky a bedu mají hodnotu def/0. Neukazují tedy teplotu aktuální. Po připojení k počítači nejde trysku ani bed natopit. Teplotu bedu to alespoň měří korektně, ale u teploty trysky to ukazuje teplotu přes 400stupňů... Udělal mi to předtím i Repetier, ale podařilo se mi na tiskárně nahrát původní EPROM a tím se to srovnalo. Nyní se to už nepodařilo. Čidlo na trysce funguje určitě správně a jedná se "POUZE" o softwarové nastavení. Všechna ostatní nastavení fungují normálně - ovládání motorů i větráku, jak z počítače, tak přímo na tiskárně. Když zkusím dát přípravu k tisku a následný tisk, tak vše funguje jak má - pohyb motorů apod., ale teplota se prostě nehne a nehne. Budu velmi vděčný za jekékoli info,připadám si jako trotl. Díky, Vlastik
Opublikowany : 14/01/2017 4:57 pm
vlastimil.a
(@vlastimil-a)
Ahoj,
Díky, Vlastik
Opublikowany : 14/01/2017 5:00 pm
pj
 pj
(@pj)
Vlasta: Jak se to chová při tisku z karty?
Opublikowany : 16/01/2017 5:17 am
vlastimil.a
(@vlastimil-a)
Ahoj Pavle,
díky za odpověď. Po probrouzdání různými fóry jsem kdesi našel odkaz, že to nebude "softvérová" chyba, ale blbé načítání hodnot z čidla. A je to pravda. Sice mám jedno čidlo navíc, ale oprava byla překvapivě jednoduchá - je potřeba čidlo "rozchodit", což se mi podařilo jeho mírným zahřátím. Prostě jsem na něj párkrát dýchl a hopla, opět měří.
Můžu se ale ještě zeptat, když jsi nakousl tu kartu, v jakém formátu se ni nahrávají soubory, aby je to přečetlo? To jsem zatím nerozchodil...
Hezký den, Vlastik
Opublikowany : 16/01/2017 9:09 am
pj
 pj
(@pj)
Vlastiku, na SD karte jsou standardni *.gcode soubory. nakopirujest soubory, ktere vygeneruje slicer, das tisk z SD, vyberes jmeno gcodu a uz to jede. 🙂
Opublikowany : 19/01/2017 9:53 am
