Slic3r ABS - Minimální dobra vrstvy
mikola.z
(@mikola-z)
Dnes jsem tisknul 3DBenchy z ABS na mk2. Kromě jednoho z rohů, který úplně nepřilnul k podložce šlo všechno hladce.
Ale od vrstvy, kdy se tisknou pouze 4 sloupy držící vrstvu, byl tisk jednotlivých vrstev příliš rychlý (<10-15s) a tak ABS nestíhalo tuhnout, hlava sebou tahala kusy předchozí vrstvy a kvalita šla rychle z kopce. U komínu na střeše stejně tak...
Ve slic3ru je v přednastavení u materiálů, kde se používá chlazení vybrána možnost "Slow down if layer print time is below". Je nějaká možnost, jak tohle zařídit i u ABS, ale bez zapnutí větráčku?
Díky 😉
Napsal : 07/07/2016 10:40 pm
Cipis
(@cipis)
Re: Slic3r ABS - Minimální dobra vrstvy
Myslím, že bude stačit zaškrtnout "enable auto cooling" a do fan speed a bridges fan speed dát nuly :-). Pak už jen nastavit podle potřeby "Slow down if layer print time is below:".
Pro konkrétní model se s tím dá vyhrát i trochu jinak, např. pomocí toho parametru "disable fan for the first x layers" se dá docílit toho, aby fan začal foukat až při tisku těch sloupů třeba jen na 30% výkonu.
Napsal : 07/07/2016 10:57 pm
mikola.z
(@mikola-z)
V to jsem trochu doufal, zítra zkusim, dík 🙂
Jestli to bude fungovat, tak by možná stálo za to přidat to do offiko přednastavení, pokud mi neuniká nějaký případ, kdy by to mohlo být na škodu.
Napsal : 07/07/2016 11:02 pm
jakned
(@jakned)
Měl jsem stený problém u menší součástky na výšku. Nechal jsem ji chladit celou dobu tisku
Napsal : 18/07/2016 10:46 pm
