Simplify3D plocha na infillu má díry - filament se propadne
lubos
(@lubos)
Zdravím,
zkouším Simplify3D a mám problém viz výstřižek se Slic3ru, ten si na tom infillu vytvoří pod tou vrstvou, která už bude vidět např 3 vrstvy pevného materiálu, takže potom je ta viditelná vrstva naprosto ok.
na rozdíl od Simplify3D viz příloha, která na tom infillu ihned začne tisknout, což způsobí, že se kousky filamentu, který se nemohl přichytit na infill prohnou a vytvoří díry - viz. příloha.
Chtěl bych se zeptat jestli můžu Simplify3D nějak poladit, aby se pod touto vrstvou tvořil podpůrný systém, protože tohle je celkem na nic.
předem díky moc
Luboš.
Postato : 09/09/2017 1:52 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Simplify3D plocha na infillu má díry - filament se propadne
Přilož STL model kouknu na to
Postato : 11/09/2017 7:53 pm
lubos
(@lubos)
Postato : 12/09/2017 7:47 am
lubos
(@lubos)
Ještě mě napadá multiple procesy, a v tě vrstvě zapnout větší infill, ale přijde mi to dost nešikovné, nějaké jiné řešení v simplify3d?
Postato : 12/09/2017 8:33 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
On Symplify3D neumí nastavit nějaký počet pevných vrstev dole a nahoře? Něco jako v Slic3r Print Setting -> Layers and Perimeters -> Horizontal Shells -> Solid Layers -> Top a Bottom?
Postato : 12/09/2017 12:33 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Podle mě tam je nesmyslně nastavený počet perimetrů a řídký infill.
Když na to koukám tak aby to mělo pevnost chce to aspoň 3 perimetry, 5 rstev nahoře dole a infill min na 22%
Postato : 12/09/2017 2:52 pm
