Simplify3D nepřesné odhadnutí času
jan.b3
(@jan-b3)
Ahoj,
poslední dobou se mi děje to, že při větších výtiscích, co jsou v řádu hodin, mi to na začátku po vygenerování v Simplify ukazuje kratší čas než ve skutečnosti je. Dříve mám dojem, že mi to nedělalo. Předpokládám, že to může být něco v nastavení, v příloze dávám svoje, co mám ted osvědčené pro PLA.
Ještě uvedu příklad: tisk podle simplify na 10hodin, ve skutečnosti po dokončení tisku 12hodin. Zprůměroval jsem to, že když k původnímu času ze simplify přidám 20%, tak se dostanu na reálnou dobu. Nicméně je dost otravné to připočítávat, když vím, že to umí i správně rovnou 😉 A kor když pak zkouším různé nastavení pro tisk a tedy generuji plno možností.
Během tisku už pak nic jiného neměním, ani přímo na tiskárně.
Neví někdo čím by to mohlo být?
Díky
Napsal : 06/02/2016 7:25 pm
Cipis
(@cipis)
Re: Simplify3D nepřesné odhadnutí času
To je těžké. Těžko to může spočítat správně, když S3D nemá vůbec k dispozici údaje z firmware (akcelerace apod.) + reálné možnosti tiskárny. To, že podle g-codu má dojet tryska z bodu A do bodu B rychlostí 60mm/s neznamená, že to tak je i ve skutečnosti. V závislosti na nastavení akcelerace musí tryska ujet určitou vzdálenost, než se na danou rychlost dostane. Bylo by fajn, kdyby bylo v Simplify nějaké nastavení, kde by šlo odhad trochu ovlivnit, ale stejně to nejde tak, že by se dalo např. +20% a hurá, je to přesné. To určitě ne, bude se to lišit podle velikosti modelu, typu infillu apod. (např. honeycomb vs rectilinear). Pronterface je v odhadech trochu více pesimistický, ale stejně je to jen hrubý odhad.
Napsal : 06/02/2016 8:42 pm
jan.b3
(@jan-b3)
Aha, tak to jsem měl asi předtím špatný pocit, že to ukazovalo lépe 😀
Nonic, tak holt se s tim budu muset smířit. 😉
Dík
Napsal : 06/02/2016 9:13 pm
Cipis
(@cipis)
Jen pro zajímavost. U mé jiné tiskárny (Kossel Mini - což je delta) je v podstatě vždy reálný čas tisku kratší, než odhad v Simplify :). Je tam několikanásobně vyšší akcelerace a všechno se to tak nějak hýbe v reálu rychleji. To jsou věci, které Simplify prostě v potaz nebere.
Napsal : 26/04/2016 7:42 pm
