Simplify3D - lze setřídit profily?
zz2012
(@zz2012)
Ahoj, neví někdo jde-li někde v Simplify3D nastavit, aby se profily nějak setřídily? Automaticky, nebo např. přepsat v někde v nějakém .ini souboru? Já žádný konfigurační soubor nenašel (moc jsem tomu nedal).
Myslím tím v nabídce "FFF settinfs/select Profile:" při výběru profilu např. z "Original Prusa i3 MK2" nebo "Default" - aby byly možnosti setříděné. Profilů mám vytvořeno více - podle výrobce filamentu a tloušťky vrstvy a jsou v nabídce v posloupnosti tak, jak jsem je vytvářel. A já bych raději, kdybych si je mohl setřídit třeba syntakticky - podle jména.
Dík, zz
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Napsal : 06/09/2016 9:30 pm
Cipis
(@cipis)
Re: Simplify3D - lze setřídit profily?
Co jsem tak zběžně koukal, tak se to bere z registrů (HKEY_CURRENT_USER -> SOFTWARE -> Simplify3D -> S3D-Software -> FFFWindow podle pořadí v profileDatabaseContents). V profileDatabaseNames jdou profily přejmenovat (pořadí tam nemá smysl měnit).
Myslím, že lepší řešení je sjednotit různá nastavení do jednoho profilu a v něm vybírat materiály, výšku vrstvy atd. Pokud se to dělá ruční editací ve vyexportovaném fff souboru, tak to jde celkem dobře, resp. jde tak docílit i variant nastavení, které přímo z programu uživatelsky udělat nejdou.
Napsal : 06/09/2016 10:22 pm
zz2012
(@zz2012)
Dík za info. Zkusím se podívat na tu editaci profilů. Taky se mi nelíbí mít pro každý materiál všechny vrstvy.... Je toho pak děsně moc.
Napsal : 07/09/2016 9:04 am
