Simplify 3D - vlásečnice a občasné chyby
Página 1 / 3
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Zdravím, rád bych se zeptal uživatelů používajících Simplify 3D. Od prvního dne mám problém s tím, že se při pojezdu trysky přes produkt ze strany na stranu jakoby neuzavře a dělá chyby na produktu viz. čára přes celý produkt. Ta se například překryje další vrstvou, ale je vidět hrbolek a u poslední vstrvy je samozřejmě viditelná celá. Zkoušel jsem různé způsoby, i překalibrovat osu Z, ale nepodařilo se mi úplně eliminovat tento problém. Nevíte tedy, zda je někde nějaké nastavení, které mám špatně? Níže zasílám foto.
Dále jsem dnes tisknul vykrajovátka na cukroví a tím, jak jezdí celá tryska po produktu, nebo mezi produkty se tvoří jemné vlásečnice filamentu, které jdou lehce seříznout skalpelem, ale pokud bude složitější produkt tak se do něj budu hůře dostávat a proto bych to rád úplně eliminoval. Aktuálně tisknu na medium s mini úpravou výšky vrstvy na 0.35 a přesahy do stěn na 45%
Děkuji za rady
http://www.nfixandcandice.com
Respondido : 23/10/2015 3:18 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Re: Simplify 3D - vlásečnice a občasné chyby
Jak je nastaveny retract?
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Respondido : 23/10/2015 4:43 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Zkoušel jsem hodnoty měnit také na Retraction distance 2mm a Extra restart distance na 1mm ale potom například písmo vypadalo hůř.
Respondido : 23/10/2015 5:21 pm
REZI-st
(@rezi-st)
jak máte nastavené tyto hodnoty? tohle nastavení jsem obšlehnul z jednoho videa na youtube a vlasečnice se mi objeví jen málokdy, jen občas.
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Respondido : 23/10/2015 5:36 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Noozle diameter: 0.35
Extrusion Multiplier: 0.90
Extrusion width: 0.45
Rychlost ale zkusím nechat stejnou, jako mám teď aktuálně: 1800 místo 30 jako máte vy.
Tu nastavím na detail 😉
v advanced mám zaškrtnuté navíc první dvě možnosti.
Zkusím nastavení dle toho vašeho a dám vědět 😉 Děkuji.
Respondido : 23/10/2015 10:36 pm
REZI-st
(@rezi-st)
těch 30 mm/s je stejné jak 1800 mm/min (máme to stejně, jen jsem si v option nastavil zorbrazovani v sec.)
Respondido : 24/10/2015 8:17 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Simplify3D má výbornou nápovědu na chyby v tisku
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
Respondido : 28/10/2015 10:44 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Tak toto je dost dobre, presne taketo daco som hladal. Ak sa nenahnevas, odkaz vlozim aj do diskusie Kvalita povrchov jednotlivych materialov.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Respondido : 28/10/2015 6:39 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Samozřejmě není problém
Respondido : 28/10/2015 7:14 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Tady máš něco podobného od reprap komunity 🙂
http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide
Respondido : 29/10/2015 7:16 am
LadislavM
(@ladislavm)
KeXo, este skus jednu vec. Zapni tlac a spomal o 50-60%. Jednoducho to skus tlacit dramaticky pomalsie, ako mas v gcode.
Respondido : 29/10/2015 8:13 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Děkuji, zrovna dnes mi to přišlo ze Simplify newsletterem a sám vidí plno věcí, které dle tohoto návodu asi půjdou vyřešit 🙂
Respondido : 29/10/2015 4:04 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Re: Simplify 3D
Tak jsem taky pořídil Simplify3D. Sice si myslím, že je silně předražený, ale co se dá dělat.
Naimportoval jsem nastavení PLA od Davida, ale když jsem ho procházel, moc se mi některé hodnoty nezdály a tak jsem se rozhodl jít svou vlastní cestou a všechno ponastavovat od začátku :). Nastavil jsem si zatím PLA při 0.1mm vrstvě zhruba podle Slic3ru a vytisknul žábu treefrog. Žába se na první pokus vytiskla perfektně a musím uznat, že je znatelně lepší, než ze Slic3ru. Dokud jsem neměl srovnání, tak mi přišla bez problémů i ta ze Slic3ru. Ta ze Simplify je ale prostě lepší, hladší přechody a když vedle sebe dám 0.1mm ze slic3ru a 0.1mm ze simplify, tak to skoro ani nevypadá, že jsou tisknuté stejnou výškou vrstvy. Při tisku z oranžového PLA měla žába ze slic3ru místy jakoby průhlednější odstín (oranžové PLA je poměrně hodně průsvitné), ta ze simplify nic takového nemá.
Zatím to tedy vypadá slibně. Líbí se mi GRID infill, to je to co Slic3ru hodně chybí. Taky se mi konečně podařilo zpracovat "apollo astronauta", se kterým si slic3r neporadil a nepodařilo se mi model opravit ani v žádném jiném programu (netfabb, meshmixer), ve slic3ru byly stále poškozené "děravé" boty.
Script na vypnutí ventilátoru po tisku jsem použil (dá se použít i M106 S0, tedy nastavení výkonu na 0%):
M107 ; turn off fan
a ještě jsem přidal
G28 X0 ; home X aby odjela tryska po tisku na stranu
Respondido : 07/11/2015 3:46 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Romane tak to je super zpráva. Já jsem také nad míru spokojen a i když je dražší myslím si, že za tu kvalitu a ušetřený čas to stojí.. Mohl by jste sdílet své nastavení? Docela by mě zajímalo a rád bych ho vyzkoušel.. Já naopak přidávám své, odzkoušené pro 0.20 které vždy následně modifikuji dle potřeby.
Respondido : 07/11/2015 5:02 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Je to zatím jenom beta verze víceméně podle Slic3ru, ale zatím se vše vytisklo OK. Moje nastavení je pod Print Quality "0.1mm", do toho medium, fast, atd. jsem nezasahoval.
Ještě nejsem úplně rozhodnutý, jak se postavím k tomu parametru "Only retract when crossing open spaces". Je mi jasné, že z pohledu nechtěných úniků filamentu během pohybu v rámci vrstvy je to lepší mít vypnuté, ale zjistil jsem, že třeba na 3 hodinovém tisku vypnutí tohoto parametru přidá dalších cca 20minut. Asi záleží, co člověk tiskne. U velkých placatých objektů by to mělo být asi spíš vypnuté. Retrakci při změně vrstvy jsem nechal zapnutou, tam mám jasno.
Koukal jsem u toho Vašeho nastavení, že tam máte stejně jako David X/Y axis movement speed jenom 40 mm/s, to je záměrně? Tenhle parametr se týká pohybů, při kterých se netiskne (prostě jen přesuny). Podle mě není moc důvod k takto nízké rychlosti (naopak se zvyšuje pravděpodobnost úniku filamentu než se pohyb dokončí), viděl bych to na 100-150 jako takovou běžnou hodnotu. (v Prusa slic3ru je to 100mm/s a pro 50um dokonce 200mm/s). Jinak bych asi trochu zrychlil outline speed (obzlášť, když máte nastavený jenom 1 petimetr, takže vlastně perimetry jedou pořád 17,5mm/s). Mně se osvědčila rychlost externích perimetrů kolem 25mm/s. Jenom 1 perimetr nepoužívám nikdy. Chápu ale, že pro tisk věcí s textem apod. jsou jiné požadavky.
Respondido : 07/11/2015 9:46 pm
REZI-st
(@rezi-st)
Zdravím chlapi, abych pravdu řekl z mé strany je to vše experimentování a věřím že se dá mé nastavení dost vylepšit 🙂 Romane jsem rád že jsi spokojený.
Chtělo by to připravit a mít odzkoušený podobný set nastavení jako má pro Slic3er pan Průša (superdetail, detail, normal, fas atd.) . Já to zatím vše nastavuju tak nějak pocitově 😀
co se týká rychlostí x/y měl jsem je rychlejší, ale pak mi to začalo nějak blbnout tak jsem je radši snížil, ale když nad tím tak přemýšlím bylo to spíše nezkalibrovanou osou Z a problém s teflonovou trubičkou. Jakmile trubičku opravím zkusím vše trochu překopat.
Respondido : 08/11/2015 7:54 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Romane děkuji za rady i nastavení. Vycházel jsem z Davidova nastavení a s rychlostí jsem poměrně spokojen - upravil jsem si ho minimálně k obrazu svému dle chyb v tisku. Vyzkoušel jsem jí žvýšit na Vaše hodnoty ale potom se mi vyskytují občas malé mezery mezi výplní a perimetrem viz. Gaps between infill and outline - https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#gaps-between-infill-and-outline a to mám přesahy nastaveny na 45%. Při tom pomalejším tisku s tímto nebyl problém. A k vyšší rychlosti mimo tisk - tam mi naopak příjde, že jakmile se tryska přesouvá na jinou pozici a "škubne" s sebou tak občas pohne i z koncem filamentu, který právě tiskla (tzn. není úplně hezky napojen). Zkusím si s tím ale také ještě pohrát.. Co ale se Simplify řeším a u Sliceru se to téměr nevyskytuje jsou Blobs and Zits: viz.: https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#gaps-between-infill-and-outline
Zkoušel jsem tisknout například postavičku Baymaxe, se svým nastavením i nastavením Davida: velikost 0.35, jeden perimetr a filament neustále přetékal při startu přes stranu viz. obrázek:
Následně jsem změnil rychlost tisku (to je právě to zpomalení) a velikost na 0.25 ale problém stále přetrvává i když v menší míře.. Zkusil jsem tedy různé možnosti jaké jsou uvedeny na webu simplify ale když jsem například měnil natavení Retraction jak radí, nebo coasting distance stalo se například, že linka vrstvy nedojela až do konce, ale vzniklo miniatůrní prázdné místo kterým bylo vidět dovnitř produktu..
Poté jsem zkusil nastavit dva periemtry a v záložce layer nastavit, aby se nejprve dělal vnitřní perimetr a následně až vnější (vysledoval jsem, že přetékání bylo vždy na začátku, když začala tryska tlačit filament). To hodně pomohlo, stále ale objekt není hezky hladký (nenapojí se úplně ideálně) viz. obrázek:
Zkusil jsem tedy stejné nastavení ve sliceru (tisk normal, velikost 0.25) a slicer tyto problémy nemá..
Zkoušel jsem i optimalizovat start vždy ze stejné pozice, pro rychlejší tisk a vyvarování se tomuto problému, ale potom se mi to vše nahromadilo na jednom místě 🙂 viz.
To je věc, kterou se mi ještě nepodařilo vychytat... U tisku klíčenek, brýlí apod. které si tady modeluji je to docela nepozorovatelný problém ale jakmile jsem dělal třeba toho baymaxe bez výplně, kde jezdí tryska neustále dokola, nebo trubičky bez výplně tak se to stává neustále.. Je zvláštní, že u Sliceru toto nepozoruji a to nastavení je uděláno poměrně stejně 🙂 Proto bych také uvítal, kdyby bylo nějaké defaultní nastavení pro Simplify jako pro Slicer.
Respondido : 08/11/2015 9:48 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
Ty "blobs" i to potáhnutí filamentu při pohybu od konce vrstvy by podle mě mohlo být tím, že je vypnutá retrakce při změně vrstvy (to by IMHO mělo být určitě u naší konfigurace zapnuté). Parametr "Force retraction between layers". Když je to zaškrtnuté tak po dokončení vrstvy se natáhne filament trochu zpět.
EDIT: ještě dodám, v tom nastavení jsem i viděl, že máte šířku vrstvy nastavenou na "auto", pak je otázka, jakou šířku to skutečně používá. Já jsem nastavil 0.3, stejně jako je u 100 mikronů ve slic3ru a pro infill jsem dal trochu víc (170%)
Zatím jsem zkoušel jenom to nastavení 0.1 a jede mi to zatím bez problémů.
Respondido : 08/11/2015 10:00 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Díky za radu, hned vyzkouším 😉 Ještě bych doporučil zapnout "Avoid crossing outline for travel movements" (mám nastaveno na 3). Potom jede vždy tryska zpět po již existující vrstvě a ne volným prostorem. Odstranil jsem tak dost chyb při méně detailním a rychlejším tisku, i ty vlásečnice.
Mimochodem ten astronaut vypadá skvěle 😉
Respondido : 08/11/2015 10:05 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
Podobný parametr je i ve slic3ru, ale píšou tam, že to hodně prodlužuje dobu tisku, tak jsem se zatím neodvážil to vyzkoušet :-). Ale vyzkouším, dík za tip.
Respondido : 08/11/2015 10:07 am
Página 1 / 3
