Simplify 3D - vlásečnice a občasné chyby
Page 3 / 3
jan.b2
(@jan-b2)
Re: Simplify 3D - vlásečnice a občasné chyby
Co ta podávací mozazná zubatice na motoru extruderu, dotažení a nebo vyhoblované zuby. Mě se povedlo, ji ohoblovat v jedné části až na hřídel motoru, moc to vidět nebylo, ale jak jsem ji sundal z hřídele, tak to bylo krásně vidět. Ještě zkontroluj přítlak filamentu pokud máš moc velký, motor se někdy až zastavuje a nepodává, ty pružiny jsou celkem tvrdé a stačí opravdu přitáhnout jen "na záběr"
Posted : 16/01/2016 6:30 am
jan.b3
(@jan-b3)
Tak jsem včera ještě zkontroloval to ozubené kolečko, bylo malinko posunuté, tak jsem ho posunul do ideální polohy. Pak jsem hned zkoušel tisknout a po nastavení průtoku filamentu přímo při tisku na tiskárně na hodnotu 130% to začlo tisknout už přijatelně. Dneska ráno chci zkusit tisknout další, úplně při stejném nastavení tisknu ten samé objekt a zase ta samé hrůza. No strašný, už nevim co si o tej tiskárně mám myslet 🙁 Tak jsem se na ní těšil a ted už cca měsíc dělá pořád neplechu a zaživa nemůžu přijít na to co s tim. Píšu už do Prusi mail, protože tohle už se fakt nedá.
Jinak přítlak šroubků s pružinou vždycky zreguluju při zkušebním tisku, takže ten bych řekl že mám momentálně ok.
ještě přikládám fotku, Objekt nahoře vytisknut včera s průtokem na 130%, ten je OK(sice né úplně představ, ale jsem za to aspon rád)
Objekt dole tisknut dneska před chvílí, vytisknuty první 2 vrstvy (0,2mm jedna vrstva), pak zastaveno, protože to nemá cenu.
Posted : 17/01/2016 11:32 am
Page 3 / 3
