Samovolné zastavení tisku prusa modelu Adalinda
Jan Adamus
(@jan-adamus)
Ahoj,
párkrát se mi stalo, že se zastavil tisk třeba na 80%. Tryska i podložka se stále zahřívají ale extruder se nepohybuje po osách a ani netlačí PLA ven...
Neznačí to že by byl tisk dokončen, stále měří čas jakoby tisk pokračoval a to i několik hodin, dokud to ručně nevypnu. Stává se mi to u některých modelů vždy ve stejném místě. Byly to modely, které jsem si sám připravoval, zkusil jsem znovu vygenerovat G-code a tím se to vyřešilo.
Teď jsem ale zkoušel tisknout Adalindu, přímo defaultní nastavení od Průša3d doloženo na SD kartě, kterou jsem dostal k tiskárně. Zde mám stejný problém. Zasekne se na stejném místě. Zkusil jsem zkopírovat soubor do PC a formátovat SD kartu, abych se zbavil případných chyb na ni. Bohužel problém přetrval.
Napadá Vás čím může být problém způsoben? Mohlo by to být poškozením souborů při vytahování SD karty z PC?
Mám tiskárnu Prusa i3 mk2s - stavebnici - zatím nebyl žádný problém. FW 3.0.12
Předem děkuji za každou radu.
Jan
Postato : 25/11/2017 12:22 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Samovolné zastavení tisku prusa modelu Adalinda
Zkus to z gcode, který je součástí driverů. Je možné, že byl na SD kartě poškozený, nebo blbne karta.
Pokud máš množnost použij jinou kartu na vyzkoušení.
V příloze je vyzkoušený gcode ze kterého jsem tisknul.
Postato : 25/11/2017 8:22 pm
