Rychlost tisku i3 - konstrukční limity
Cipis
(@cipis)
Zdravím,
máte někdo zkušenost, jakou zhruba rychlostí je naše i3 schopna tisknout. Myslím bez ohledu na trysku (vím, že lite6 má omezené možnosti v tomto ohledu do +- 50mm/s). Když tak projíždím různá fóra apod., tak mi přijdou default rychlosti v našich nastaveních hrozně nízké. Pokud bych vyměnil trysku, jaká je teoretická max. použitelná rychlost? Je v tomto ohledu i nějaké omezení ze strany mini-ramba? Zvládne tiskárna spolehlivě tisknout aspoň rychlostí 80mm/s?
Uvedu příklad. Naše testovací žába na ultra detail 0.05 se tiskne zhruba rychlostí 25mm/s. Nejmenovaný výrobce konkurenční tiskárny na bázi rebelu (hliníkové profily) je údajně schopen to samé vytisknout rychlostí 100mm/s za cca 1h45min, dle fotek v podstatě ve stejné kvalitě, což by byl obrovský rozdíl.
Napsal : 11/12/2015 8:19 am
PJR
 PJR
(@pjr)
Antient Member Moderator
Re: Rychlost tisku i3 - konstrukční limity
Hi Roman
I think the printing speed will be limited the how much material the hot end can melt, rather than the speed of the extruder.
In a reply from E3D, they said:
(QUOTE) "Printing with a V6 using pure MG94 ABS 1.75mm which we know the characteristics of very well and has a melt flow rate of 11.7g/10 min, running the HotEnd at the normal print temp for this material which is 240C we found the following:
"11.5mm^3 per second is the max comfortable flow rate, you can go a little faster but extrusion is not as optimal." (END QUOTE).
Note that is for a V6 and the Lite6 is specified at half the printing speed of a V6.
I have done some calculations as follows:
The firmware is set up at 174.2 steps per mm of filament feed or 2.2698mm^3, which extrudes to 28.372mm at a layer height of 0.2mm.
One revolution of the stepper motor (3200 micro steps) will extrude over 18 times this amount and exceed by a long way the amount the heater can melt.
Peter.
From configuration.h:
#define XY_TRAVEL_SPEED 8000 // (mm/min)
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 3, 25} // (mm/sec)
Theoretically, you can print up to MAX_FEEDRATE
Napsal : 11/12/2015 2:52 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Vse musite brat s rezervou. Muzete ziskat nezkompilovane FW dotycneho prodejce? Dost casto se lidi chlubi maximalni rychlosti, ale nastaveni akcelerace nedovoli slibovane rychlosti dosahnout ani pri pohybu pres celou podlozku 🙂
Tady je treba oficialni post Ultimakeru https://ultimaker.com/en/community/5210-getting-started-settings-tips-to-nice-prints ktery na letacich doporucuje mluvi o 300mm/s tisku 🙂
Printing slow (20-30mm/s) will improve print quality but will obviously increase printing time.
My mame nastaveno XY jerk 20. -> Pohyby rychlosti do 20mm/s jdou okamzite touto rychlosti a bez akcelerace.
Akcelerace je nastavena na 1000mm/s^2 pres G-code M201 ve Slic3ru, klidne muzete experimentovat, ale akceleruje se jen rychlost nad 20mm/s.
Nastaveni a procenta vyplne jsou stejne? Jde o stejny material?
Je to se standardnimi nastavenim co vyrobce dodava, pokud nejake vubec dodava?
Rambo zvladne stejne rychlosti jako elektronika Ultimakeru, taky ma ATMEGA2560 a 1/16 microstepping. Tryska s tenci vrstvou ma paradoxne mene prace.
Kazdopadne, experimentujte! Pokud tisknete PLA, jde to snadno. Jak nemuzu u ABS chladit, nastaveni mi to limituje. Jen doporucim v pins.h zvednout proud do motoru a prehrat FW.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Napsal : 15/12/2015 3:58 pm
Cipis
(@cipis)
Díky za informace.
Je mi jasné, že se nedá všemu věřit a všiml jsem si, že v těchto vodách panují celkem nevraživé konkurenční vztahy :).
Budu tedy experimentovat. Nakonec jsem stejně přišel na to, že mě na 3D tisku nejvíc asi baví řešit ty problémy okolo, víc než samotný bezproblémový tisk :D.
Zatím jsem zkoušel 60mm/s v 0.1mm vrstvě a výsledek byl celkem v pohodě, pro jednodušší modely použitelné. Nevím ale do jaké míry jsem limitován tou tryskou. U 0.1mm asi zase tak moc ne, jestli to dobře chápu.
M201 jsem už zaregistroval dříve, že Flex má hodnoty nižší, ale přiznám se, že je pro mě hodnota 1000mm/s akcelerace celkem abstraktní hodnota :).
Napsal : 15/12/2015 5:16 pm
