rozdílné vrstvy
jiři.v2
(@jiri-v2)
rozdílné vrstvy
zdravím, množná se to tu už řešilo. Mám problém s tím že když tisknu PLA tak jdou vidět hodně vroubky vrstev je to nahodile někdy co 5 vstev někdy co 3 je rozdíl je to více nebo méně vystouplé... a to ne že by to uhlo na nějakou stranu. když vytisknu kostku tak po celém obvodu jsou ty vrstvy víc nebo méně vystouplé... před nedávnem jsem byl šťastný že se mi povedlo vytisknout PLA tak jako bych tiskl ABS kdy ty vrstvy více méně splývají. Včera jsem promazal ložiska na hladkých tyčích a je to tu zas... (předtím mi připadalo že drhnou tak jsem promazal...) přikládám fotečky v přílohách... Neví někdo kde je problém? viz bílé PLA
Publié : 04/02/2016 2:50 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: rozdílné vrstvy
Mohlo by to byt sposobene vibraciami na povolenych loziskach pojazdoch. Tym ze sa to premazalo sa to mohlo len zvyraznit. Skuste skontrolovat vsetky pojazdy ci tam nie je daka vola.
Pripadne skontrolujte ci nekolise teplota regulatora. Ono staci aj +/- 3° a je to takto vidiet.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Publié : 04/02/2016 3:03 pm
jiři.v2
(@jiri-v2)
Re: rozdílné vrstvy
jj při tisku sem koukal deska 50 trvale ale tryska 200 az 210 a kolisa... jinak mi to pripada pevny. kdyby nesedel jeden pojezd tak by to vybocilo jen v 1 ose ale tohle je dookola
Publié : 04/02/2016 3:07 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: rozdílné vrstvy
PLA hodne vizualne reaguje na ruznou teplotu i rychlost tisku. Zkusil bych nejdriv ubrat ve sliceru otacky tiskoveho ventilatoru nebo neco vytisknout uplne bez nej (napr. kostku). Pak by se videlo, jestli je souvislost s teplotou.
Jinak kolisani teploty jsem resil taky a pomohla az vymena topneho teliska (nebo vyrazne ubrany vykon ventilatoru).
Publié : 04/02/2016 3:15 pm
jiři.v2
(@jiri-v2)
Re: rozdílné vrstvy
jj moc dik prubnu a dam vedet jaky mas ted nstaveni??? Jinak tedy tiskárnu mám novou tak 3 měsíce takže topný tělísko by snad ještě mělo být v pořádku.
Publié : 04/02/2016 3:18 pm
jiři.v2
(@jiri-v2)
Re: rozdílné vrstvy
tak teplotou to není snížil jsem otáčky ventilátoru už to pěkně drží 210 a tyhle vrstvy sou tam dál. předělám si uchycení ložisek na kluzných tyčích... jen škoda. že spodní pojezd má uchycení jen na 3 ložiska... vrchní se dá předělat a přetisknout na 4 kvůli stabilitě... Má někdo už vymyšlené a vytištěné zpevnění svislého rámu? To uchycení na šroubovici jen na 2 matičkách nepatří zrovna mezi to nejstabilnější...
Publié : 05/02/2016 8:47 am
toma.z3
(@toma-z3)
Re: rozdílné vrstvy
Zdravím, tiskárnu mám pár dní, ale tento problém sem při testu objevil také při tisku dárkové krab. a po pár experimentech jsem přišel na to že když u PLA zvednu teplotu o 4 stupně na extruderu tak to aspoň mě u té krabičky tento problém eliminovalo na minimum(3stupně byli málo a 5už se mi zdálo moc. Ale je to jen postřeh nemám ji dlouho abych mosl stoprocentně říct že to tak bude u tisku jiných modelů.
Publié : 07/02/2016 5:27 pm
