první výtisky, prosím o radu pro detailnější tisk
REZI-st
(@rezi-st)
Zdravím,
Jsem naprostý začátečník co se týka 3d tisku.
o víkendu jsem zdárně složil stavebnici Prusa I3 (trvalo mi to cca 15 hod, ale začátek jsem měl pomalejší) a první zkušební výtisky na NORMAL setting dopadly dle mého dobře. Jsem spokojený.
Tak jsem se vrhnul po hlavě do tisku nějakého svého modelu, zvolil jsem hlavu "Dejla" z Rychlé roty, který jsem před lety modeloval pro jednu soutěž 🙂 a poupravil jsem ji v 3ds max pro tisk, v rychlosti jsem projel videa na YT pro nastavení Support materialu (jelikož jsem usoudil, že ho asi budu potřebovat) a lehce si poupravil DETAIL settings. Asi jsem to neměl uplně dobře a nebo zvolený material ABS (zatím zkouším ABS) není pro tento "organický" model vhodný. Myslím si, že během tisku mi špatně vytisknutý support ničil hlavní model ( viditelné díry ve výtisku)
asi to bude chtít detailnější prostudovaní nastavení programu Slic3r a Pronterface.
Ale za každou radu budu rád.
Přikládam fotky, STL model, Slic3r config, a screen s Pronterface (pro zajímavost i finální výsledek do souteze, který bych si chtěl postupně vytisknout)
https://www.dropbox.com/sc/3peo424e1gkxim1/AABIDPvTlV8iCY94rGhJ1iSCa
https://www.dropbox.com/s/83dk23ydjq961ow/dale_test_obj02%20%28opraveno%29.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fwt1x34ja18y7dq/Slic3r_config_bundle.ini?dl=0
Díky
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Veröffentlicht : 08/06/2015 4:58 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
Re: první výtisky, prosím o radu pro detailnější tisk
Dobrý den, je dostatečně přitažený idler u extruderu (přítlačné ložisko) nebo není kolečko zanešené? Můžete taky uploadnout někam výsledný gcode?
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Veröffentlicht : 09/06/2015 6:19 pm
REZI-st
(@rezi-st)
Dobrý den,
idler, přítlačné ložisko dnes zkontroluji, akorát nevím přesně jak moc má nebo nemá být utažené. Ale asi na tom něco bude protože mi přišlo, že během tisku špatně vytékal materiál z trysky.
gcode zde: https://www.dropbox.com/s/ov21iffkh9isw5d/dale_test_obj02.gcode?dl=0 Asi tam bude dost věcí špatně, podle mě je špatně nastavený support materiál a výplň celého objektu je zbytečně hustá. Tisklo se mi to asi 5 a pul hodiny.
Včera jsem dělal další testy (vytisknul jsem si pár modelu z Thingiverse, výsledky už byli lepší (později je nafotím), ale podobné nedotisklé/špatně vytisklé vrstvy se stále objevují.
Veröffentlicht : 10/06/2015 7:18 am
REZI-st
(@rezi-st)
tak proběhly další testy
nový gcode pro dejla https://www.dropbox.com/s/b284thzuu1jl31p/dale_test_obj02_new.gcode?dl=0
foto: ?dl=0
změnil jsem hlavně nastavení supportů, a skoro vubec neměnil nastavení pro detailní tisk (šablona : DETAIL)
otázka: jaké je nejlepší nastavení pro supporty? a je dobré používat Printer: Prusa i3 ABS NEW FW?
tisk draka se povedl a to jsem použil defaultni nastaveni pro NORMAL , bez supportů. Až na pár drobností jsem s výsledkem spokojený.
foto z průběhu tisku zde: https://www.dropbox.com/sh/9uly8vsdppc340l/AAAVDjix7R5Gj0f7hmcHMhVja?dl=0
dále experimentuji s detailním tiskem 3d textu, ale zde si nevím rady. Nevím jak nastavit slic3r (print settings) pro něco podobného jako subaru privěšky na klíče. Viz. první přívěšek, nedotisklý nápis SUBARU. Je vůbec možné docílit bezchybného výtisku nápisu subaru?
foto: ?dl=0
Díky moc za rady.
Veröffentlicht : 14/06/2015 8:19 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
Dnes by měl vyjít nový slic3r, já tu mám rozpracovaná nová nastavení. Nejdřív je dám sem na test.
💡 K tomu textu, je dobré si zjistit jak je ten text široký a podle toho si nastavit Slic3r>Print settings>Advanced>Extrusion width aby se do tlouštky písma vešla ta linka v celých násobcích.
Veröffentlicht : 15/06/2015 12:20 pm
REZI-st
(@rezi-st)
Paráda, děkuji.
Ještě mě napadá, můžu se ve Slic3r Experimental, spolehnout na preview ? Je šířka žlutých/červených linek stejná jako při reálném tisku? Díky
A jeden postřeh, většinou mám lepší výsledky s nastavením kvality tisku na NORMAL než DETAIL, ale pro podobný tisk bude potřeba asi detailnější nastavení.
Veröffentlicht : 15/06/2015 12:44 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
Jeste si nastavte Perimiters na 1.
Dal muzete zkusit experimentovat s Detect thin walls.
Veröffentlicht : 15/06/2015 1:20 pm
jan.s3
(@jan-s3)
Pokusim se take neco poradit,
jako prvni bych se pokusil nastavit velikost trisky na 0,35 a podival se vysledek (u takle maleho predmetu to tiskarna urcite zvladne), dale bych se pokusil pouzit vetsi presah vyplne do okraju. A hlavne nepouzival bych slicer :-).
Veröffentlicht : 14/07/2015 6:37 pm
REZI-st
(@rezi-st)
Díky za rady. Jaký sw by jste mi doporučil? Přemýšlím o zakoupení Simplify3D. https://www.simplify3d.com/ Jen je škoda, že neexistuje trial verze na vyzkoušení.
Veröffentlicht : 15/07/2015 7:12 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
Simplify3D neni vsespasne, mam ho koupene a urcite nefunguji vychozi nastaveni. Za ty penize myslim nestoji.
Ozkousejte KISSlicer co mame moznost stahnout u nas v ovladacich, ma trial (omezeni jednoho objektu se necha obejit exportem cele tiskove plochy ve Slic3ru jako STL) a full verze neni tak predrazena.
Veröffentlicht : 17/07/2015 1:08 am
