První vlastní model - rady
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Zdravím, rád bych se zeptal zdejších zkušených tiskařů na následující tři věci.
Sestavil jsem si tiskárnu Prusa i3, udělal jsem si vlastní model z loga + podložku před tinkercad.
Logo i podložka vypadají v tinkercadu výborně, stejně tak následně ve Slic3r, ale po vytisknutí už to není dle mých představ 🙂
Pro se ptám:
1) Jak se vyvarovat tomu, že u A, D a C v logu v nápisu Candice jde občas filament mimo písmeno (jako by šla hlava tiskárny špatnou cestou, ale ve Slic3ru je to ve vrstvách správně). a jak dosáhnout toho, aby byly písmena hranatá? Tisknul jsem na 85% rychlost.
2) Jakým způsobem dosáhnout toho, aby byla písmena krásně plná, jako tyto tisky: http://shop.prusa3d.com/forum/siň-slavy-nejlepši-vytisky-f11/davidr-tisk-po-upgrade-na-1-75-t171.html ? 🙂 Je nějaká funkce ve slic3ru / Kissliceru jak to "nahustit"? Zkoušel jsem také měnit Defaul Extrusion width na 0.3 a Perimetry na 0.4 - Trochu se to zlepšilo, ale stale to není ono. Níže zasílám obrázek.
3) jako okraj používám 3 vrstvy, ale 2 se mi od zbytku odchlípnou a nedrží. Když to srovnám například se vzorovým tiskem Batman který byl i tiskárny Prusa i3, který měl také 3 vrstvy okraje tak u Batmana to vypadá krásně, uceleně a drří se zbytkem.
Děkuji za odpovědi a rady.
http://www.nfixandcandice.com
Publié : 10/10/2015 6:28 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Re: První vlastní model - rady
Přidávám ještě další ukázku chyb k prvnímu příspěvku.
Publié : 10/10/2015 6:51 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Pride mi to ako nejake experimentalne nastavenie tlace (parameter Print settings v Slic3r). Nedavno mi tam nejako divno preskocila hodnota Simple a robilo mi to podobne, kym som na to prisiel. Zmenil som to spat na standartnu hodnotu: 0.20mm NORMAL a vsetko bolo zrazu OK.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Publié : 11/10/2015 8:57 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Máte pravdu, měl jsem tam defaultní nastavení i přes to, že jsem nahrával nastavení dodávané k tiskárně. Nyní už jsou výsledky mnohem lepší. Ještě jsem si vyhrál s nastavením přesahu do stěn produktů, aby byl pevnější a vypadá to dobře. Mnohokrát děkuji za radu..
Ještě bych se rád zeptal: zkoušel jsem také vytisknout toto srdce s ozubenými kolečky jako DavidR - http://shop.prusa3d.com/forum/siň-slavy-nejlepši-vytisky-f11/davidr-tisk-po-upgrade-na-1-75-t171-s10.html ale bohužel se mi nedaří dělat tak detailní tisk bez chyb. Předpokládám, že je potřeba u takového tisku nastavit program na DETAIL a rychlost tiskárny snížit třeba na 50%? Stalo se mi to, že tiskárna udělala linku přes hodní dvě ozubená kolečka tak jsem tisk vypnul..
Napadlo mě také, jestli to nemůže souviset s tím, že po postavení tiskárny mám cca 2 mm (na jedná straně jsou to možná 3mm) mezeru mezi černými závitovými tyčemi a motorky (v té zelené bužírce).. Za žádnou cenu se mi ale nedaří je dát úplně k sobě ani při velkém tlaku. Nicméně osa vypadá, že je v rovině.
Publié : 12/10/2015 12:48 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Priznam sa ze ja mam po postaveni tlaciarne rovnaky problem, dokonca myslim ze moja medzera je vacsia nez 2mm (cca.4). Takze k tomuto sa bude muset vijadrit kompetetnejsia osoba 😉 Tiez by ma zaujimalo ci to ma vplyv na tlac.
EDIT: Kedze mi to nedalo a akurat som sa chystal tlacit, trosku som porozmyslal ako by sa to dalo poriesit, ked sila nepomaha. Pomohol nakoniec kluc 8 a uzke dodane kombinovane klieste pre montaz, ktorymi som uchytil spodnu osku motorceku proti pootoceniu (tesne pod buzirkou) a za pomoci kluca 8 som uchytil maticu na konci zavitnice na samom vrchu a tocil zavitovou tycou do vtedy, az sa nezaskrutkovala v buzirke na doraz k hriadelu motorceka. Teraz je to pekne na doraz, uplne na dotyk. Skuste to tymto sposobom tiez 😉
Publié : 12/10/2015 1:48 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Tak jsem to udělal úplně stejně dle vašich rad a zjisil jsem také, že pokud vyjedete osou Z úplně nahoru tak se částečně černé tyče samy dotáhnou odporem osy k horním plastovým dílům. Následně jsem to tedy dotáhl a už je to pěkně u sebe. Výborný nápad 😉
Publié : 12/10/2015 11:24 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
K prvnimu prispevku, prijde mi, ze byl pouzity Slic3r pro 3mm verzi tiskarny.
K mezeram mezi hrideli a zavitovou tyci, pokud to neni centimetr, tak by to nemelo vysledny tisk nijak ovlivnovat.
Ozubene srdce urcite z PLA a daval bych ho na normal. Prijde mi, ze nektere objekty vypadaji lip s vetsi vrstvou.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 12/10/2015 1:59 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Děkuji za rady, určitě vyzkouším. Ještě by mě zajímalo - teď jsem začal tisknout vázu viz. příloha.
Slic3r mi okamžitě vyplnil střed vázy (volné místo) vrstvami. V nastavení Slicer3 jsem změnil Fill density na 0 čímž jsem dosáhl toho, že střed je nyní prázdný, ale strop vázy chce opět vytvořit tři vrstvy jako u spodní strany. Nyní si dám pozor a vypnu to před koncem manuálně, ale existuje i nějaká možnost, aby Slic3r nevytvořil "strop"?
Tisknu s Layer heigh na 0.2 a First layer heigh na 0.35 .. Myslíte si, že mohu zvolit větší hodnoty urychlení tisku? 🙂
a ještě můj menší poznatek - všimnul jsem si, že pokud tisknu přes Mac pomocí USB kabelu a Pronterface občas se tisk "zasekne" jako kdyby tiskárna nedostávala data a díky tomu dělá chyby v modelu, pokud mám Pronterface třeba za oknem prohlížeče.
Publié : 12/10/2015 3:46 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Pronterface - ve finderu pravy klik na ikonu, get info a zaskrtnout prevent app nap.
K vaze, staci v print settings pod zalozkou layers and perimeters nastavit top solid layers na 0
Publié : 12/10/2015 5:15 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Tak nastaveno. Hned zítra vyzkouším a pošlu obrázek jak jsem dopadl. Děkuji za rady 😉
Publié : 12/10/2015 10:37 pm
