Problémy s tiskem ABS
Tomas Jelinek
(@tomas-jelinek)
Dobrý den,
potřebuji poradit. Mám koupený kit tiskárny I3 plus. PLA tisknu naprosto bez problémů, krásná kvalitka, moc se mi to líbí. Problém je s ABS. Pokud chci tisknout vyšší menší objekty tak, aby byl tisk hezký, musím použít větrák - jinak se díl hroutí a rozplizne. Pokud ale použiji větrák, vrstvy nedrží u sebe, díl snadno zlomím. Ať tak nebo tak, je nepoužitelný.
Filament mám od Vás - modré ABS, tisknu při teplotách 255/100, ale zkoušel jsem i s nižší teplotou a bez větráku. Chtěl jsem zkusit vyšší teplotu s větrákem, ale při nastavení teploty HE vyšší než 255 zahlásí chybu.
Co s tím ?
děkuji předem
Napsal : 07/03/2016 3:57 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Re: Problémy s tiskem ABS
Odporucam tlačit viacej predmetov naraz . Alebo tlačiť ten model a plus nejaký válec dat na druhu stranu podložky, nemusi byť hruby ale zase tak aby ho tryska nezlomila. Tým pádom vytlačí model pojde prec , vytlačí válec a zase sa vráti , tento čas bude mat model na vychladnutie a nemalo by sa tým pádom stat to že sa prehreje, Myslím že existuje aj nejaké nastavenie na to v sliceroch.
Napsal : 07/03/2016 8:43 pm
Evelas
(@evelas)
Problémy s ABS jsem nedávno řešil tady:
http://shop.prusa3d.com/forum/stavebnice-prusa-i3-stavba-kalibrace-oziveni-udrzb-f7/tisk-z-abs-t635.html
U velkých objektů (tisknul jsem např. držák na filament) není ventilátor potřeba a vlastně je i celkem nežádoucí.
Jak píše jozef.n - u malých objektů je potřeba dát vrstvě čas ke schladnutí - buď tisknout více malých objektů naráz nebo vytvořit malý odpadní objekt, na kterém bude tryska doslova mrhat časem.
Když tisknu něco delšího, zpomalím si tisk třeba na 50% (pokud to není něco extrémně dlouhého), také to dost pomáhá.
Při použití ventilátoru je potřeba ho nastavit na nižší otáčky, při tisku Marvina mi běžel na 20% a vyšlo to krásně.
EDIT: Teď jsem si uvědomil, že mi tam pomohl právě jozef.n, ještě jednou díky 😀
There is no such thing as overkill
Prusa i3 MKII 1,75mm
Napsal : 07/03/2016 10:28 pm
renegadesk
(@renegadesk)
😉 Zamálo. Ked viem ako pomôct tak rád pomôžem.
Napsal : 07/03/2016 10:47 pm
