problémy s prvním tislem PLA
jiři.j9
(@jiri-j9)
Zravím,
právě jsem si složil stavebnici tiskárny i3 MK2 a snažím se zorientovat s problematikou a nastavením tisku.
Kalibrace tiskárny proběhla perfektně a vše je ok.
Pro první pokusy jsem použil modely na SD kartě.
Logo "PRUSA" vyšlo poměrně hezky a bez problému, ale pak jsem zkusil model 3D Hubs_Marvin a narazil jsem na problémy s tiskem...
Vytištění nahraného modelu nedopadlo dobře, tak jsem zkusil nejdříe Slic3r, ale ten byl pro mne uživatelsky nepřehledný, takže jsem originál modelu otevřel v PrusaControl. Nastavil jsem kvalitu tisku "detail" a vyexportoval.
V příloze posílám fotku modelu jak vyšel.
Prosím dokážete mi někdo poradit, kde může být problém že některé vrstvy jsou "rozjeté" a celkově model podle mne neodpovídá nejlepší kvalitě tisku?
Nutno zmínit, že teplota trysky i podložky byly v pořádku a první vrstva také....
Díky za rady
Jirka
Postato : 26/09/2017 4:40 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: problémy s prvním tislem PLA
Vypadá to na problém s chlazením tisku, moc se to roztejká.
Pokud tiskárna správně nevytiskne předpřipravené modely na SD kartě pak je něco v nepořádku.
O víkendu jsem dokončil další MK2S a takhle z toho vypadnul Marvin z SD karty:
Postato : 26/09/2017 5:01 pm
jiři.j9
(@jiri-j9)
Díky za rychlou odpověď.
Je možné že by stačilo upravit teplotu trysky během tisku? Nebo je nějak možno regulovat ventilátor?
Mimochodem takto vyšel ten uplně první tisk modelu z SD karty...
Postato : 26/09/2017 8:16 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Vyfoť jak máš sestavený extruder (tisková hlava) Vypadá to, že ti buď nefouká čelní ventilátor nebo máš špatně namontovaný díl ofuku výtisku.
Postato : 26/09/2017 8:20 pm
jiři.j9
(@jiri-j9)
Udělal jsem nivý self test a máš pravdu, netočí se přední ventilátor. Nechápu ale, kde se mohla stát chyba. Včera ráno fungoval a večer už ne...?
Posílám pár fotek - mám tam nějakou chybu v zapojení?
Postato : 27/09/2017 10:16 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Smontovaný to máš dobře (občas lidi zapomenou na ten díl pod větrákem).
Teď jen zjistit proč se ten ventilátor netočí - zkontroluj zapojení do základní desky a jestli není porušený přívodní kablík.
(ventilátor můžeš také ovládat přímo z menu tiskárny)
Postato : 27/09/2017 12:16 pm
jiři.j9
(@jiri-j9)
kabel jsou vporadku jak zapojene tak nikde neposkozene...uf, tak jeste zkusim pohledat, kde se ovlada v tom menu a kdyz tam vymena...
diky za rady! 🙂
Postato : 27/09/2017 1:58 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Manuál str. 31 Nastavení > Teplota > Rychlost vent.
Musí jít spustit kdykoliv i když není tiskárna nahřátá a netiskne.
Pozor nejsou to procenta, rychlost se nastavuje od 0 do 255 což je plný výkon.
Postato : 27/09/2017 4:39 pm
jiři.j9
(@jiri-j9)
Tak na rychlost vubec nereaguje. Zkousel jsem ho cvicne prepojit na konektor leveho vetracku a spustit selftest a taky se neroztocil...tak asi mam fakt pech na vadny ventilator...
Postato : 28/09/2017 2:43 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Kontaktuj technickou podporu - vyřešej to.
Postato : 28/09/2017 3:17 pm
